Мечтать не вредно, я на пенсии уже 4 года, но почему то до сих пор работаю, к чему бы это. На такую "крутую" пенсию можно только существовать, но никак не жить. Я по возможности все делаю сам (ну, естественно, тяжелые и большие земляные работы проще нанять, нанял бригаду для постройки сруба и крыши дома, остальное все делал сам), лучше самому сделать, чем с "мастерами " нервы трепать и потом за них косяки устранять. Я то же мечтал заняться резьбой по дереву, изготовил штук 50 разнообразных резцов, пригодилось немного, когда склеил и обрабатывал загиб на поручне на лестницу на второй этаж. Теплицу то же сам делал, просто грех отдавать такие деньжищи за, простите, дерьмо, которым являются все современные теплицы и потом делать подпорки в них чтобы зимой не рухнула и поднимать ее выше, чтобы сделать проветривание, как положено. Сварил отопление в теплице, если на эти работы нанять, то только на это и придется работать, чтобы отдать за работу, а так и удовлетворение от сделанного и по деньгам на порядок меньше и качество намного лучше, чем любые мастера сделают, ведь они делают для дяди, а я для себя, это большая разница. По времени я сутки работаю, трое летом на даче отдыхаю, так что смена работы это своего рода отдых.
Выходит, что при схожем профиле балки, первые ролики сделаны так, чтобы горизонтальный и балку устойчивее держал и вертикальные ролики спасал от износа от качения на ветру например, а вторые так сделаны, чтобы балка была устойчивее по оси движения. Правильно?
@asyes, я соглашусь с @Bosy047, от бокового качения спасает верхний ограничитель, что в 1, что во 2 конструкции роликов. То есть нижний ролик итальянцев почти не работает. Получается конструкция Ролтэк лучше! Сразу скажу, что. Я не заинтересован и мне пофиг если проиграет Ролтэк (который стоит у меня)
Нижние ролики я так думаю напрягаются в крайнем выдвинутом состоянии ворот если не опирать на приемный кранштейн. и тут я думаю выигрывают опоры с большим их количеством. Никто не пробовал сломать заводскую балку специально? или разогнуть ее в том месте где ролики катаются?
@John's, не подскажете по Вашим фото видно, что расстояние от столба до закладной значительно больше 50 мм, или у Вас сделано так, что столбы в дальнейшем будут кирпичом обкладываться ?
Технологически же легче балку сделать прямоугольного сечения и в опору добавить горизонтальный ролик, чем гнуть 6ти угольную и ждать на роликах отрицательного развала. или все это придумано чтобы запутать наших Кулибиных?)
@OZLOCKer, у меня проём у ворот 3м 10 см, скажите пожалуйста в моем случае швелер такого же размера закладывать ?
Мне тоже пофигу кто победит Верхний кронштейн обязателен Пусть @Bosy047 сам проголосует своим рублем. Инфу ему мы дали
В вашем случае 1600 более чем достаточно. Что за проем такой маленький? Нет возможности сделать больше?
@Texet777, а двухстворчатые откатные не рассматривали? https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
max68.2011 возможности нет для одной из створок откатиться даже на полтора метра, только на метр. а идея хорошая ещё бы скомбинировать створку калитки с откатывающейся большей частью, например без привода, откатывающаяся в ручную калитка 90 см и откатывающаяся часть 220 см с приводом
