max68.2011 мне очень нравятся Ваши ворота особенно из за маленького зазора между воротами и забором, - это преимущество верхнего подвеса ? ворота которые я видел в живую были с очень хорошим зазором и неплохим обзором участка через щель.
@Texet777, если это вопрос, то ответ - нет. а это можно реализовать при любом способе подвеса, и кстати зазор до земли тоже, если продумать всё заранее и на плечах есть голова, а руки из нужного места...
@Texet777, Вы б набросали схемку-рисунок с Вашими воротами и ограничительными размерами. Тут такая идейка пришла в голову: при сильно ограниченном пространстве, калитку делать не встроенной в створку, а на конце рамы ворот! Т. е., допустим ширина проезда 4 м, делаем створку ворот 3 м + калитка 1 м (на конце створки, но не на раме ствроки, а отдельно) + противовес 1,5 м. Откат ворот будет тогда 3 м, а при необходимости полного открытия, открываем еще и калитку. Единственная проблема, нужны будут петли для калитки очень жесткие (типа гаражных) и жесткая фиксация в закрытом состоянии.
Подскажите, пожалуйста, по 2 вопросам 1 - Имеет ли смысл перед распиливанием проф. трубы для рельса приварить её к полотну ворот чтобы не повело пропеллером (удобство распиливания в расчет не берем)? 2 - Как надежно и 100% можно закрепить швеллер или опорные площадки к бетону? Изначально планировались ворота с верхними и нижними роликами, а теперь с рельсом.
@Сам Себе Строю, вопрос не понятен! Вы привариваете к швеллеру арматуру, как для колонны, два раза по четыре нитки, с обоих концов швеллера., длина ниток - под ямы Вашего фундамента. На эти нитки - хомуты через 15-30 см и бетонируете это всё заподлицо с плоскостью швеллера. Посмотрите фото здесь #1 .
Да как приварить арматуру к швеллеру я знаю, только как её засунуть в бетон годовалой давности? При строительстве забора заливался фундамент под консольные ворота с открытыми роликами (два сверху, два снизу и опора уголки). Потом прошло время, я стал мудрей и опытней и этот вариант меня перестал устраивать. Вернее, я увидел эксплуатацию такой конструкции в течение года у соседа. Теперь у меня есть основа с двумя арками и необходимость прикрепления швеллера или опорных площадок к бетону. Как бы вариантов не много - сверлить, а потом или арматура (нужно чем-то цементировать) или анкера (проблема с большой длинной и тоже цементировать). Вот и спрашиваю у кого какой опыт по этой части.
@Сам Себе Строю, Я фунд дома так строил: 1. Бур на 22-24 длиной 600 2. Арматура A3d16 3. Морозостойкий плиточный клей Брозекс КС-13 Бурим, продуваем отвеостие, заливаем клей, вставляем арматуру, ждем пару дней, привариваем швеллер как-то). Если насверлите по больше таких отверстий, думаю должовыдержать
Ворота планировалось строить позже забора, поэтому проем зашит профилем. @OZLOCKer, больше всего меня смущает "думаю должно выдержать". Хотелось бы исключить фактор неопределенности.
У вас эта основа на какую глубину залита ? арки залиты в бетон этой основы ? Если бетон хороший, как вариант - химические анкера плюс к аркам прицепиться.
Если сделаете все по человечески- выдержит. Тут предлагали химические анкера, хорошая идея, но дорого. Если совсем решили на века делать, то лучше хим анкера и буриться не менее 500 вниз. Я бы на брозексе 13 сделал бы. Что бы вытащить такую арматурину с глубины 500 не под прямым углом такая силища нужна... А у вас таких штук 12-16 будет. Делайте, не бойтесь
