@Texet777, да вы в осаде) Въезд, надеюсь на участок прямо (не под углом)? Если да, то нормальный проем
@OZLOCKer, надо дождаться @Сам Себе Строю, что бы понять, как всё-таки у него створка ворот расположена. А вообще, по- моему, у него всё решается довольно просто: приварить куски швеллера к каждой паре столбов, на них установить каретки. Соединить эти куски швеллеров между собой, можно уголком или тоже швеллером на сварке и на середине поставить привод.
@max68.2011, да, верно. Я сразу не смекнул. Одна сторона будет приварена к столбам. Вторую можно и на анкера (любым из перечисленных способов)
@OZLOCKer, я то это понимаю, но в таком случае, у него плоскость ворот получается на расстоянии в ...дцать см от плоскости забора! если это фото с уличной стороны!
@max68.2011, я ничего не понял, автор фоткал со своего участка что ли. Судя по профлисту (крашенный наружу) створка как раз внутри получается... Совсем меня запутали
@ehidna, глубина 1,5 метра и арки приварены к арматуре. Арки крепились жестко, выставлялись в уровень и после бетонировались. @max68.2011, нет конечно, единственное подходящее фото нашел, так и нарисовал. Ворота от забора будут в 5 см, на толщину профильной трубы. Столбы арок также являются столбами забора. Приварится только к аркам не получится, металл 2 мм. - порвет.
Я бы категорически не рекомендовал их. Только арматура на 500 и более вниз. На что ее сажать-самрешишь
