Почему так категорично? Я думал как, взять забивной анкер на 24, шпильку, засверлиться на 500, закрутить и заполнить отверстие плит. клеем? Из плюсов - можно отрегулировать уровень и нормально прижать к основанию, из минусов - найти нормальную шпильку проблемма.
Я просто н знаю. Есть ли такие длинные анкера? А шпилька...это вторая деталь... Целое всегда крепче составного. Это мое мнение
@Сам Себе Строю, может будет проще дождаться тепла, прокопать по линии ворот перед столбом створа и за столбом, который дальний, заанкериться по гориз. к бетону, выпуски наверх, как положено и залить? Единственное, это что швеллер надо более длинный ставить.
В сети анкера максимум нашел 360 мм. А шпилька будет лучше, думаю, при цементировании резьба дополнительно держать будет. Только как-то провибрировать раствор нужно будет.
Приветствую Всех, не подскажете есть ли приводы ворот с позиционерами, так чтоб открывались на ширину 90 - 100 см, в ручную, а дальше с кнопочки при необходимости, это чтоб не делать калитку на узком проеме .
@Texet777, есть привода с функцией калитки. Тогда еще вариант: шпильки засверливать не сверху, а сбоку и загибать вверх, тогда они будут работать не на вырывание, а на срез. А сверху уже к ним швеллер!
замок классный и вид ворот тоже Уважаемые владельцы откатных ворот и специалисты, скажите пожалуйста какие надо сделать доп. устройства чтобы избежать взлома ворот и проникновения во внутрь, мне кажется имея лом и физическую силу можно легко оторвать створку ?
@max68.2011, тогда уж из швелера сделать П-образную форму и опустить ее ноги вдоль стенок фундамента, просверлиться и загнать арматуру.
@Сам Себе Строю, может быть, мы -то здесь покидываем Вам варианты, не видя в натуре, а уж Вы что-то сами решите! Успехов...
Я во обще не понял зачем шпилька? Крепче материала на растяжение чем арматура в свободном доступе вы не найдете и резьба на шпильке хуже будет держать в бетоне чем периодические выступы у арматуры. Зачем велосипед придумывать?
@Texet777, зачем створку ломать. Проще профлист забора открутить или вырезать ножницами по металлу... Не парьтесь, надо будет залезть-залезут. Камеры надо ставить и собаку завести !
Извиняюсь, что поздно отвечаю, только что заглянул сюда. Фото пластин к сожалению нет. Если не ошибаюсь они не итальянские, стальная 10 мм пластина и в неё в варены 4 шпильки М16 и вся конструкция оцинкована. Я думаю что её вполне можно сделать самому, просто мне пришлось бы тратить время на покупку стальной пластина и шпилек, а так купил сразу все в одном месте.
@OZLOCKer, 1. существует ли фурнитура для откатных ворот, ручки для мех открывания, замки ? 2. у меня проём еще меньше чем на видео в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/18645/page-89#post-8610505 возможно Вы встречали откат. ворота с механической функцией калитки, то есть ворота открывать на метр вручную и не больше и так же закрываете
