1- сначала столбы. Швеллер со столбами не связываем 2- приваривать лучше по ходу кладки уголок или кусок трубы перпендикулярно столбу. Затем делается обход кирпичом. Лучше с пластиной из металла, примерно вот так
Ходил тут к соседу эксковаторщику, он мне рассказал про свой вариант фундамента для закладной (может здесь и встречается, я не видел.) Арматура 12, вяжется квадрат 40x40 высотой 25-30см, ну естественно с перемычками и т. д. потом 4 хлыста арматуры сгибаем Г-образно,вяжем и надеваем сверху асбестовую трубу, делаем опалубку и заливаем нижний квадрат, потом трубу... Роем котлован, опускаем туда 2 закладные, обратная засыпка ... на уровне земли ставиться, опалубка, швеллер, свариваем с арматурой и заливаем бетоном. В таком случае получается, даже если грунт промерзнет ниже бетонной площадки он не сможет поднять её вверх силами морозного пучения, т. к. сверху грунт тоже заморожен. Вариант не плохой, но нужен трактор или чем опускать закладную в яму. Опробуем на соседе...
Добрый день всем! Вчера приобрел набор фурнитуры для откатных ворот. Мужичек, который мне это все доставил, интересовался сам ли я буду варить. Говорю, что собирался сам. Он грит что надо, чтоб был человек, который хоть раз принимал участие в сварке/установке откатных ворот. Типа как там есть какие-то нюансы. Если кто в курсе - что он имел в виду? Кто может на своем опыте описать с какими нюансами (неожиданными или которые надо было учесть изначально) кто столкнулся в процессе? Или мужичек намекал на себя?
@beavis, скорее всего - почему бы ему не заработать? Я, например, вообще один и варил и устанавливал ворота: Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Я в курсе о Ваших воротах Пометил Вашу тему комплиментом пару недель назад) У меня просто опыта сварки таких конструкций нету, если честно. Вот и интересуюсь. Так понимаю главное ровную площадку забецать под сварочные работы? Чтоб ниче не повело.
Где-то на форуме читал, что чтобы ничего не повело, нужно в шахматном порядке точечно варить - верх-низ, право-лево. Я сначала решил с забором попробовать, если не получится - буду соседа донимать, он профессиональный сварщик. Сегодня металл везем. На выходных начну.
Кстати, конструктив ворот пока видится таким. Материал беру по такой во всяком случае. Понятно, что высота изменится в меньшую сторону с поправкой на общую высоту забора, зазор под ворота, ролики и т. п. Но задумка такова. Калитка будет наверняка Уже. Сейчас просто посчитал материал для нее под ширину профнастила. Есть какие-то замечания? Может я что-то неправильно делаю?
Там у меня в теме почти пошаговые фотки сварки каркаса ворот. Сначала всё только прихватываем, проверяем диагонали и плоскости, подправляем-подрихтовываем, если что..., и потом уже намертво варим.
А подскажите еще один момент, пожалуйста. Вся воротина у меня 7 метров. Профиль 6 метровый. Придется 1 метр наращивать. С какой стороны это лучше сделать исходя из действия сил деформации - в точке 1 или 2? Или сварному шву без разницы?
С перемычкой согласен, а вот метр лучше сделать с другого конца рамы - там нагрузка меньше и реже будет.
@Texet777, посмотрите мою темку, там проём 4,1 м с калиткой, меня всё устраивает (только ворота перевернуть надо будет, т. к. у меня верхний подвес): Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
