@kvn-b, комплектуха полная, х. з., но цена сомнительна. У Роллгранда на заглушках маркировка с названием
У нас наши Запорожские и Киевские комплекты на 400 кг стоят по старому курсу (дореволюционному ) 150-180 баксов.
Кстати, на проем в 4 метра можно ли сварить ворота из трубы 40*20? Каркас широкой частью внутрь, внутри еще раз по контуру наваривается такая же. Плюс перемычки. Хватит ли прочности? Тоесть внешний каркас получится в виде букв Г, в который потом вошьется профлист. Примерно изобразил на рисунке. Или лучше внутреннюю планку сделать боковой? Приварить не внутри, а с боку - получится 60 мм ширина. Просто в первом варианте профлист красивее впишится.
@beavis, а хватит ли ребра в 40 мм против ветровой нагрузки? Это раз. И второе: какая ширина у профиля под ролики, чтоб не выступал ? (я не знаю, т. к. делал самопальный)
Ну планка не одна будет, а с наваренной на нее такой же на ребро... Плюс всякие перемычки. Ниже накидал примерную схемку. 60мм, вроде. Получается выступ примерно по 10 мм с каждой стороны. На что это может повлиять?
Всякие перемычки дают прочность конструкции исключительно в вертикальной плоскости ворот. А ветровая в горизонтальной плоскости, т. е. поперёк ворот. Будет водичка стоять лужицами со всеми вытекающими последствиями.
Конечно проще. Тебе всего то 3 трубы шестиметровых надо (60Х40) .Зато потом червячок душу свербить не будет, мучая сомнениями.
Мужики ...а швеллер для закладной 16 не маловат? просто больше в магазинах нет. у меня у самого лежит 22, но достался на халяву...а это соседу откатные делаем.
