Да, купил себе запорозжский Rolling Hi-Tech. Еще не ставил. Но по качеству и весу деталей - думаю будет работать без нареканий. Остается ровно смонтировать)
У меня валяются две рельсы трехметровых. Не большие, как на наших ЖД, а чуть поменьше. Думаю одну распилять пополам (болгаркой или сваркой), зафигачить эти 2 штуки по 1,5 метра в землю и сверху наварить трехметровую рельсу. Думаю должно стоять без подвижек. Как думаете?
сделал я таки свои откатные ворота в гараж все делал сам и направляющюю и каретки направляющая из полосы привареной к проф трубе, саму направляющюю не фотал а каретки вотбольшой подшипник несет на себе ворота а мальникие удерживают его на траектории не давая сьехать с направляющей, при такой конфигурвцыи направляющая может быть дажен немного согнутя в месте примыкания к проему как сдвижные двери в микроавтобусе. Открываются легко немного громыхают но не страшно. По поводу сварки полотна ворот варил в первый раз но удалось. ровной площадки нет поэтому в подходящем месте из камней в местах планируемых углов полотна ворот выложил из камней подпорки выставляя верх подпорок в одной плоскости сложил на них прямоугольник из труб померял диагонали и прихватывал углы по очереди по кругу короткими прихватками до1см потом также на второй стороне потом ставил под 45 перемычки по углам а от них параллельно верхней и нижней сторонам к ним вертикальные трубы на калитку
Уважаемые знатоки! У меня проём 4 метра. Куплен каркас створки 2 на 4 м. Вплотную к столбу начал копку фундамента длинной 2 м. Прошёл только 0,8 м., почва очень сложная. Постоянно встречаются цельные кирпичи, камни, и крупные куски известняка, всё это в плотном суглинке. Ровно по центру ямы, как по мановению волшебной палочки, располагается отрезок столба, из хорошего советского металла, закопанный на неизвестную глубину. Отрезок остался от 8-ми метрового двойного столба, на котором в недалёкие, светлые времена располагался внушительный металлический баннер "слава КПСС" и "Коммунизм - молодым". Если хуерганить по отрезку кувалдой, он даже не шелохнётся. Внимание вопрос. Хватит ли глубины фундамента 1 м., и ещё над землёй будет выступать сантиметров 20, и строюсь я чуть южнее Москвы?
почва суглинок, это плохо, глубина промерзания в Подмосковье вроде 130см,так ,что 1метра мало-может выдавить.
А почему бы не приварить какую-нить металлическую конструкцию из арматуры, к примеру, к этому столбу и залить все это бетоном? Если столб такой мощный и сидит глубоко, то должен сдержать пучения.
@Патапыч, сделай П образную конструкцию...по краям 1,7 и глубже 2 ноги, а по центру, привари к отрезанному столбу арматуру и дальше к закладной. где грунт не вынуть, или тяжело подушка из песка.
а если попробовать не копать а бурить ручным буром как на картинке (себе делал сам из трубы и металлических плолс) копать ужас как не удобно в небольшой яме, сам копал на днях под канализацыю
