Увеличиваете уровень сигнала и соответственно угол захвата. Значит фокус где-то рядом. как сделать такую настройку в данном конкретном случае - не представляю. Попробуйте дождаться, когда появится @asyes, может он подскажет...
У данных датчиков наверняка есть какая то погрешность в установке, я например отбивал уровень ночью лазером. визуально, у всех разное мнение о горизонте, некоторые видят отклонения, некоторые нет.
Если не изменяет память крышки сделаны из мутного пластика, и только где приемник и передатчик пластик гладкий, и вроде как линза сделана. Попробуйте снять сначало с приемника проверить, потом с передатчика.
@smisl, кстати да ! По идее эти лизны должны быть разными, а точнее обратными друг другу! Т. е.: линза передатчика собирает сигнал изнутри корпуса в пучок наружу, а линза приёмника - собирает сигнал снаружи в пучок вовнутрь корпуса! Это по логике.
Мужики, все верно рассуждаете. В первую очередь надо смотреть линзы на крышках. Возможно царапины на них или банальная грязь. У меня клиент шоркнул один датчик бампером авто, красочку с датчика стер, вызвал меня и начал мозг выносить по поводу гарантии. Пока носом не ткнул в следы на его бампере от датчика и царапины на самом датчике, только потом признался.
Нет на корпусе никаких линз, есть зеркальный рефлектор на излучателе и линза на фотодиоде приемника. Скорее всего надо заменить ИК светодиод на излучателе, если не поможет менять комплект.
видимо только за счет горизонтали при установке... Кстате проверить ик диод очеь просто...Берем любой фотоаппарат и смотрим на ик диод, если его видно, что горит, значит работает. Можно проверить на любом пульте ду, от телека например
Всем спасибо за помощь! все оказалось до банального просто - разница установки по высоте 1,5 см. все отрегулировал, пока работает)
