нда, чувствую вы тут сглазили у меня все) опять не видят друг друга, скручиваю со столба один, еложу им в направлении второго, то ловит, то не ловит, то видит то не видет... (
@ИльдарНК, может в проводах где сопли, перебил-пережал не до конца, или зажал плохо контакты - побрызгай смазкой незасыхающей (такой например :)
Улыбнули Надо в подпись добавить - "Наведу сглаз, нагоню порчу" А по существу, проверяйте проводку, если с ней норм, меняйте фотики или ставьте перемычку, и забудьте о них
каку таку перемычку? две перемычки ставил какие то на плате привода, но все по инструкции, где и что еще надо ставить?
На счет установки датчиков. Светодиод это не лазер, у него телесный угол луча расходится на 15 и более градусов (конусом, как у фонарика) В итоге на расстоянии 3-4 метров пятно получится не маленькое... Какие там 1,5 см...
Вот и я себе сварганил ворота проем 3460-1610 без автоматики принимайте в свои ряды ! Только как видео выложить незнаю
Подскажите по устройству фундамента, пытался выкопать траншею глубиной 1500*300, хрен там, получилось только глубиной 1100, думал сдохну) Докопался до песка, дальше просто не помещаюсь в этой яме. На дне получилось больше 300 мм, наверное около 400 мм, не замерял, так на глаз. Достаточно ли будет такой глубины, что ещё нужно сделать?
глубина промерзания в подмосковье если не ошибаюсь 1200или 1300мм так, что лучше все таки прокопать еще чутка... я в Спб копал 1800 вторая нога 1700 (на дне был громадный булыжник...)
