1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. KirMif
    KirMif
    KirMif
    Есть такие сомнения, что направляющие быстро сдуются. На днях думаю выбраться на большой склад металла проката, может там чем помогут.
    А как думаете, не будет конструкция шибко стремиться вырвать столбы?
    А профильная труба чем поможет? С уголками шибко лениво возиться.
    Разве что придется отойти от идеи деревянного каркаса в сторону металла
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    При небольшом весе вряд ли. Их больше выдавливает сезонным пучением грунта.
    Жёсткость выше, чем у уголка - кручение, прогиб.
    Если хочется хорошо и надолго, то столбы и рамка - металл. Иначе времянка получается.
  3. KirMif
    KirMif
    KirMif
    Столбы стоят металлические трубы.
    Вот не могу определиться для рамки взять трубу 20*20 или 20*40. Сопромата не изучал, а опыта конструирования пока не было. Подержал 6м трубу 20*20 прогиб не большой, а если на рамке 1м на 6м поставить 2 распорки через 2 метра и диагональные растяжки будет конструкция надежная?
    Решил ставить на подшипники с направляющими типа как показано на фото cgtw
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    20 на 20 жесткости хватит, если сделать распорки и треугольники. Будет ведь ещё и обшивка-оно даст жёсткость дополнительную.
    Всем спасибо за добрые слова о моей конструкции, вот только дальше я не продвинулся, увы, недостаток времени.
  5. KirMif
    KirMif
    KirMif
    У меня на даче даже 220 пока по времянке, а ворота делать надо.
    Придется искать соседей со сварочником, чтобы раму сварить.
    Ворота автоматикой оснащать не собираюсь.
    Главное, что люди тут делятся своим опытом и не стесняются давать ответы на вопросы, а решение принимать все равно хозяину.
  6. aione
    aione
    aione
    Каретки для ворот почти сделал. По стопам уважаемого cgtv. Фото позже сделаю. Труба для рельсы 60х40, стенка 2,5. Подшипник вертикальный 202. НО он не лезет в трубу! Все почти сделано, труба куплена. Труба толи не по ГОСТ, то ли что. Примерно 0,7-1мм не хватает. Подскажите варианты разгибать (разширять) пропиленую трубу. Варота будут достаточно большие, 5,5 м. Каркас из 40*40, металлопрофиль, калитка в створке. И, как считаете, не будет ли труба разгибаться дальше в процессе эксплуатации? Хотя я парень не ленивый и усилить всегда смогу...:aga:
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня стенка трубы 2 мм, поэтому 202 входит точнехонько. Трубу усилил со стороны прорези уголком из 1.5 мм. Жесткость достаточна. Сверху трубы будет приварен профиль 40 на 40, так что выдержит запросто. Вам надо поискать другие подшипники, можно подобрать что то из импорта. Если каретки готовы, то выход один-разгибать, но как это сделать? Как то прокатывать?
  8. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    (Зарубежный аналог 6201)
    Эскиз подшипника 201
    Характеристики подшипника 201 Параметр Обозначение Значение Единицы
    Внутренний диаметр подшипника d 12 мм
    Наружный диаметр подшипника D 32 мм
    Ширина подшипника В 10 мм
    Радиус монтажной фаски подшипника r 1,0 мм
    Статическая грузоподъемность C0 3100 Н
    Динамическая грузоподъемность C 6890 Н
    Масса подшипника m 0,037 кг
    Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
    Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.
    6201 - международное обозначение подшипника.
    Возможно Вам подойдут аналогичные подшипники других конструктивных исполнений: 6201 Z, или 6201 ZZ, или 6201 RS, или 6201 2RS, или 6201 N, или 6201 ZN, или 6201 2ZN
    поиск рулит :hello:
  9. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    всем привет.тоже имеется желание по воротам.в качестве направляющей,имеется труба на 43 буровая.по конструкции направляющих роликов,испытываю затруднение.мож кто поделится мыслями на этот счёт
  10. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Нужен подробный чертеж (с размерами) самого полотна ворот + размеры материалов (профиль, профлист и т.д.). Ворота шириной 4 м. (между столбами). Помогите. Спасибо.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Поступает много писем с просьбой описать конструкцию ворот на роликах и полотна между ними.
    Эти ворота поставлены на производстве. Имеют большой вес и без эл. привода открываются с большим трудом. Длина около 8 м, проезд 4 м. высота около 2.5 м, то есть для их установки требуется достаточно много места. Шкивы точеные в размер, т. е. требуется станок.
    Вся конструкция основана на двух швеллерах забетонированных в землю. На них установленны ролики: верхний и нижний (см. фото). Конструкция достаточна проста в исполнении, важно выдержать размеры полотна. Размеры возможны любые. Особенный момент: швеллера должны быть забетонированны очень основательно, желательно на глубину промерзания.
    У нас противовес сделан 4 м, но ловушки не установлены, если установить ловушки, то его можно сделать 2 м.
    Чертеж выложу позже.
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Расстояние между швеллерами 3 м.
  13. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    cgtw спасибо за фото.попробую описать свою ситуацию.перед въездом в гараж нужны ворота 2.70 и через 1.10 въезд во двор 2.90.Так вот на 1.10 если установить 2а швеллера с роликами.а створку сделать одним сплошным полотном и по краям по низу по ролику от провиса.швеллер 8ка.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Чертежик какой бы? Я не спец по воротам, но может, что и подскажу.
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    cgtw размеры шкивов подскажите, можно в виде чертежа. Я так понимаю шкивы просто закреплены на осях без подшипников?
