Меньше 50 см считал не реально. На прошлых выходных 0,5х2,1м до глубины 1,85 осилил часа за 3. Грунт - глина. Пока не решил, есть ли смысл углублять, т. к. у нас в Иркутске ГП 2,5-2,8м. Реально углубить до 2м, дальше если только ведрами на веревке...
Если нужен мини трактор, могу приехать и помоч вам).за свои услуги беру 300р за метр (ширина 40).есть ковш на 250 и 380. Ну и конечно из-за 2 метров смысла ехать к вам нету.
Парни, подскажи как такой вариант для закладных столбом для ворот откатных 4000 мм, 100го столба хватит или больше взять (120й например)
@alex pskov, у меня вообще 80х80 мм, да ещё снизу поменял на верхний подвес и всё прекрасно "фурычит", ничего нигде не "ведёт! Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Просто яму то все равно рыть, и левый столб будет как столб под забор, да и если что еще один верхний ролик приварить можно будет, что бы уж наверняка
Хочу тоже построить откатные ворота. на данном этапе хочу заложить сразу проводку под откатные ворота. Подскажите пожалуйста, кто уже делал, к воротам сколько должно подходить проводов, какого сечения и сколько жил? планирую мотор, фотоэлементы.
@Lexa4, сначала определись с приводом откатных ворот, к каждому приводу можно скачать инструкцию (в ней увидишь количество и сечение проводов, а также совместимое оборудование), помимо фотоэлементов не забывай про подключение сигнальной лампы и антенны.
Сигнальная лампа не понятно для чего она, поэтому и не хотел ее ставить. а без антенны сигнал не будет ловить или дальность падает?
Сигнальная лампа - для сигнала, что ворота начали движение на открытие или закрытие. Антенну можно и отдельно от лампы приспособить.
