Цена лампы - 300 рублей думаю что не очень скажется на бюджете, зато визуально видно будет что открываются например: едешь по темному поселку, за 100 метров нажал на открытие - свет лампы увидишь из далека
как правило на антенну идет коаксиальный кабель, и его можно протянуть в более удобное место, на пример в зону прямой видимости
Друзья, как с регулировочной пластиной поступаетее? Заморачиваться с покупкой, или можно просто болты приварить к швеллеру?
Приваривать, если только, уверен что двигать ролик не прийдется. А так лучше болты или шпильку с гайками на пластину приварить.
Подскажите пожалуйста из какого профиля сделать ворота. столбы планирую из профильной трубы 60*40. хочу из нее сделать и ворота. некоторые говорят, что 40*25 будет достаточно. длинна проема 4 метра
это говорят местные самоделкины, аргументируя тем, что: " та я сам всегда так делал".. для меня это не аргумент. поэтому хочу услышать еще мнения.
Просто сам задумываюсь сварить ворота из 40*20. Тут писали про ветровую нагрузку... Я вчера доварил перемычки на забор и остался отрезок 1,95м трубы 40*20. Я ее взял за центральную часть и пытался дергать, чтоб хоть как-то заставить шевелится/гнуться - не получилось. Это я к тому, что сами ворота, по-идее, будут состоять из кусков, где пролеты между сваренными частями будут примерно 1метр. А вся конструкция при этом будет "закреплена" листами профнастила (думаю это тоже дает какую-то жесткость). Так что я все еще в раздумьях...
В общем ясно. как и планировал, буду делать из 60*40. примерно это хочу сделать естественно фундаменты и все остальное. кстати напротив ворот, до гаража будет навес, который будет соединен с крайними столбами ворот, что придаст им дополнительную жесткость
Про фундамент: читаю я тут и думаю :" нафига заливать в землю по "десять " кубов бетона?" если сделать отверстия буром ф200 на глубину больше промерзания, через каждые 50-100 см и потом залить надземную часть фундамента? это для того, чтобы не копать траншею в два моих роста, а просто пробурить ...
между столбами забора 2.8 метра. так и получается 7 метров, чтобы поставить четыре ролика..ворота по ним и будут кататься. мне кажется это будет проще сделать чем что-то подобное.
Прикиньте расход материалов на лишний метр ворот, ролики, лишний бетон в фундаменте - возможно по цене будет не на много дороже купить готовый комплект (типа Запорожзкого за 150$)?
