на самом деле на ворота много трубы надо... а как он выглядит? и для того чтобы купить что-то подобное надо ехать в краснодар (150 км). а краснодар я ненавижу)
Я себе купил такие - http://rolling-hitech.ub.ua/ru/goods/view/2455091/all/furnitura-dlya-otkatnyh-vorot-usilennyy-komplekt-do-350kg-metallicheskie-roliki/ Но там есть еще пару заводов, но с виду все схожи. А у вас там перевозчиком заказать нельзя? У меня сосед заказывал перевозчиком, обошлось не дорого - даже учитывая, что везли 6м направляющую.
чета я погорячился. дешевле 10 тыр я не нашел в инете + доставка. дороговато. где вы такую цену нашли?)
Я за столько покупал 2 месяца назад. Возможно в свете последних событий цены у вас подняли или просто не завозят от нас. Хотя можете попробовать связаться с каким-то из заводов и уточнить у них - что, где и по-чем. Названия недорогих фурнитур: 1) ROLLING EXPERT (Киев) 2) Rolling-HiTech (Запорожье) 3) ROLL GRAND (Запорожье) Посмотрел на наших сайтах - все есть, подоражало процентов на 5-10.
В результате я правильно понял, что от дома к двигателю подходит провод 3х1,5 ,а все остальное (лампа мигающая, фотоэлементы) подключаются уже к мотору?
Если делать в виде буквы П то можно. Если отдельными столбами, то жидковато, лучше 100 Х 100. Делай из 60 Х 40, иначе ворота на ветру колбасить будет. Читай ветку. Тут люди о своих ошибках пишут, их в первую очередь и читай
Вот, например, П - образные столбы 50х50х2. Жесткость лучше чем у отдельно стоящих большого диаметра и крепить ролики удобно.
Почти закончил ворота, можно и отчет составить. Первый вариант фундамента. Решено было переделывать. Начало здесь. Снял слой 10-15 см., с большим перфом это оказалось не так трудно. Насверлил дырок D 24, продул их и залил ремонтной смесью Ivsil Render и воткнул арматуру. Искал специальную для таких случаев анкерную смесь, но вещь оказалась малоизвестная продавцам и редко используемая в повседневной жизни. После застывания, арматура была погнута с помощью сварки, под нужные углы и приварена к швеллеру. В итоге получилось довольно ровное и крепкое основание.
Токарю были заказаны втулки. Форма такая выбрана для четкой центровки на пластине 10 мм. В пластине были вырезаны болгаркой места для втулок. Наружняя обойма для опорных подшипников изготовлена из трубы, путем распиливания поперек и зажиманием в тисках для сварки. Все собрано, обварено и зачищено. Сторонняя помощь понадобилась только для изготовления втулок, все остальное с использованием болгарки, сварки и тисков.
