@Yuraart, И здесь поищите сами: http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82&pos=8&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1350-wh-639-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1402819459551&img_url=http%3A%2F%2Ffreemarket.kiev.ua%2Fimages_message%2F793%2F150636%2F776079%2F1173965.jpg
Фирмачи, не Китайцы безродные, прежде чем выпустить изделие в серию, проверят не раз в разных условиях, при +35* катается балка по тележке так же, как и при -35*.
Всем привет! Планирую откатные ворота. Между столбами расстояние 4.4 метра, а балка 6 метров. Есть ли какие то варианты или придется сужать проем до 4 метров.
@кос, 4400 + 40%(минимально) = 6160. На шестиметровой балке будут переваливаться на роликах - не айс. А балка какая?
У вас остается на "хвост" 1,6 метра, нужен более мощный фундамент и тележки для ворот, рассчитанные на ворота с весом 600 кг, а так могут не выдержать подшипники на тележках и обязательно ставить передний нижний уловитель, чтобы при закрытых воротах передний ролик наехав на уловитель разгружал бы тележки. У меня створка 5,3 метра, балка 8,5 метров.
Толщина стенок 3,6мм. Размер мм. 70×60×6000. Значит 4+2 будет aфигенски !? Подскажите схему воротины, сечения. Буду признателен.
@кос, как вариант каркас откатных ворот изготавливается из профильной трубы 60х40х2. Внутреннее заполнение - «ферма» из трубы 20х20х1,5 или 40х20х1,5
Хотел бы узнать по поводу заполнения нижней части каркаса диагональными отрезками. Это критично? Я сделал каркас без них (есть на предыдущей странице), есть ли риск деформации труб?
Добрый день. Решили на даче сделать откатные ворота. Позвонили в несколько фирм узнать сколько будет стоить такое удовольствие, после двух звонков поняли, что средняя цена ворот с 3-х метровым проемом 120 тыс. рублей. Почитав этот форум (спасибо людям, которые делятся опытом) решили сделать сами, с проемом 4.5 метра =). И вот что получилось... Заказали: 1) Комплект для откатных ворот с проемом до 6 м (ролики, направляющая 7м, ловители, и т. д.). Обошлось около 11 000 руб. 2) Регулировочные проставки около 3 000 руб. (не обязательно, но лучше взять, что бы фундамент не выводить в нули =) 3) Привод Nice Rb 600 около 12 000 руб. 4) Зубчатая рейка 5 м, фото элементы, антенна, сигнальная лампа, 3-и брелка, радиоканал около 6 000 руб. 5) Трубы: - 3 шт по 6 метров 60х30 - 2 шт по 6 метро 40х20 - 2 столба по 3 метра 100х100 Около 8 000 руб. 6) Провода, гофра, цемент, электроды, и всякая небольшая расходка еще около 4 500 руб. За все получилось около 45 тыс. + еще был швеллер и профнастил. Все пришло и начали делать =) Выкопали фундамент размером 400х2000 глубиной 1300 мм. Рекомендуют длину фундамента равной половине проема. Но мы сделали чуть меньше =)
Далее из того что было на даче начал варить фундамент. Взял швеллер 120х2000 под ворота и швеллер 200х400 под мотор. Приварил площадку для мотора чуть выше, предварительно померив ролики и мотор.
Конструкцию опустили в яму, справа установили столб 100х100 который будет держать наши ворота. Провели гофру под питание и отдельно провели в столб гофру под антенну, лампу и фотоэлементы. Укрепили, проверили уровень, приварили столб к конструкции. Месим бетон и заливаем =)
