Прошли сутки, фундамент высох, к швеллеру приварили регулировочные проставки и прикрутили ролики. Взяли 7-ми метровую направляющую и приварили к ней трубу 60х30, от неё начали варить ворота. Сварили основание с диагональю из этой же трубы 60х30. Внутри обварили трубой 40х20 и сделали поперечные планки, что бы к ним крепить профнастил. Ворота планировали сделать под лист профнастила высотой 1800, то есть порезать вертикальные трубы высотой 182 см. В итоге, после сварки померили высоту ворот, оказалось что мы отрезали под двух метровый лист =(. Ворота получились немного выше забора, поэтому что бы не переваривать, решили заменить листы забора тоже на двух метровые.
Далее установили ворота на ролики, приварили верхний держатель, установили мотор и выставили все по уровню. Зубчатую рейку решили приварить уже по месту не снимая ворот (думаю что это не совсем правильно).
После установки ворот забетонировали столб на котором будут крепиться ловители, пропустили провод между двумя фотоэлементами (подключаются они параллельно). Обшили профнастилом, подключили электрику, настроили привод... Все работает! =) Осталось немного подкрасить ворота и заменить листы забора на двух метровые коричневого цвета =)
Это Дорхан, любых сюрпризов от него можно ждать. Вроде ролики трещат. Какой ширины проезд и общая длинна ворот?
Если рейка от шестерни не отходит, то скорее всего ролики. Слышал я раньше такие звуки уже, заменил ролики все прошло. Может деформация балки есть небольшая... смотреть надо своими глазами и руками трогать
Здравствуйте, порекомендуйте плз толковых мастеров по установке откатных ворот на даче. Чтоб качественно и без конских ценников) Проем 4м, место для отката 6м, высота ворот около 2м, из автоматики помимо мотора нужны фотоэлементы, ну может еще сигнальная лампа. По наполнению - вот смотрю на алютех, в принципе есть из чего выбрать. Ну и калитка еще, 1.2м шириной Парковочная площадка залита в единую плиту с въездом, столбами, под оборудование ворот, под оборудование ворот залит прямоугольник 1700х50 Объект в районе Воробьев (киевка/калужка)
