Вам сюда https://www.forumhouse.ru/exchange, в этой теме собрались только те кто сам делает . Вот и я на этих выходных постараюсь закончить работы по установке.
Благодарю за наводку. Думаю как раз в этой теме больше шансов найти спеца, который сделает правильно.
Народ, на ASL 1000 обезательно ли чтобы ворота при открытия и закрытия касались тумблера? или же можно просто настройть остановку на время?
Если на вашем дачном участке бывают перепады напряжения сети, то Алютех ставить точно не стоит. На такие нагрузки их привод не настроен. В этом плане их автоматика вообще не рассчитана на наши электросети.
@MariSweet, не знаю воротной автоматики, представленную на российском рынке, которая бы имела встроенную защиту от перепадов напряжения. Может просвятите, кто делает такую? И для кругозора, у алютеха нет своей собственной автоматики, если Вам продали что-то под этой маркой, то Вас жестоко обманули И с физическими лицами алютех не работает
У меня есть секционные ворота херман в гараже. сейчас делаю откатные ворота во двор (на стадии заливки столбов). скорее всего буду брать не самую дорогую автоматику, возможно китайскую (не изучал вопрос еще). можно-ли будет прикрутить на один пульт двое ворот или это возможно только при условии одного производителя автоматики? зы на пульте херман 4 кнопки, задействована одна
@Dr. zorg82, на откатные можете взять любого производителя привод, но чтобы прикрутить на ваш пульт херман, придется в этот привод ставить радиоприемник херман (~ 5тыр). Чаще дешевле наоборот, привод херманн "прикрутить" к сторонней автоматике.
т. е. поставить приемник на херман ? а как узнать совместимость приемников? вот куплю я в леруа какой-нить не дорогой привод с автоматикой и как под него выбрать дополнительный приемник для херман?
Практически у каждого привода есть вход для управления приводом с помощью нормально-открытого контакта. И у каждого производителя автоматики есть внешние радиоприемники с таким контактом. Для более детальных советов рекомендую сначала определиться с маркой и моделью привода откатных ворот. А пульты на воротах херманн серенькие или ...?
В изделие неизвестного кислоглазого мастера ставите радиоприемник Херман внешнего подключения и "прикручиваете" нужную кнопку имеющегося пульта на въездные ворота
