Зимнее расположение солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем fav2010, 12.12.12.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А кто когда меняет угол на зимний? У меня 2 массива панелей юг и запад. Юг зимний угол 70 градусов, а запад так и не понял какой. Пока (сразу после установки) стоит 70. не стал менять на короткое время... можно сделать вплоть до 85 градусов, ну и главное когда стоит уже его менять.
    Весной как понял конец марта, а про зимний угол слышал конец сентября. Так ли это?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Главное на бумажечке (для себя любимого) посчитать и понять что даст в Москве изменение угла установки.
    А дальше конечно можно и горы свернуть
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот тут номограммы, как раз для Москвы https://www.forumhouse.ru/posts/23987101/
    Например, панели ориентированы строго на юг,(азимут 180), угол с горизонтальной плоскостью 70 градусов (с вертикальной осью 20 градусов).
    Тогда, за теплое времы года (апрель-сентябрь) мы получим, в среднем за несколько лет (!), больше 99% от максимально возможного поступления солнечной радиации.
    Это составит чуть больше 99%*856,2=847,3, скажем 850 кВт*ч/м2
    Если мы оставим панель в этой ориентации на 6 холодных месяцев, мы получим 83% от максимума холодного полугодия, или около 83%*304,85=253 кВт*ч/м2
    Если поставим под наклоном 24 градуса с горизонтальной плоскостью (66 с вертикальной осью), получим 305 кВт*ч/м2
    Итого, эффект от перестановки:
    - без перестановки 850+253=1103
    - с перестановкой 850+305=1155, плюс 4,7% за год.
    Если возможный угол перестановки конструктивно ограничен, то эффект будет меньше.
    Опять же, напомню, это в среднем за несколько лет, в конкретный год может быть и лучше и хуже.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Миллион извинений!
    Градусы наклона ровно наоборот! Зимой положение должно быть ближе к вертикальному, летом более пологое.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    логично предположить, что менять угол наклона нужно примерно в весеннее и осеннее солнцестояние :)
    А на какой угол и нужно ли вообще менять - воспользуйтесь прекрасными номограммами @SergeChe
    У меня модули будут на юго-восток, поэтому оптимальный угол установки будет фиксированный около 42-46 градусов. Перестановки 2 раза в год в пределах от 20 до 70 градусов практически никакого прироста общей выработки не дадут.
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Меняю угол примерно раз в месяц в интервале от 30 (июнь) до 70 (декабрь).
    Сейчас стоит 50.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сильно отличается ваша выработка от расчетных по номограммам @SergeChe ? Стоят ли дополнительные 5% энергии хлопот по изменению угла?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну вот, смотрите:
    Максимум, чего можно добиться с неподвижной панелью - поставить ее под углом 36 градусов на весь год. Это положение, даст примерно 99% от самого выгодного "летнего" положения и примерно 92.5% от самого выгодного "зимнего". В итоге, получим 1129.2 при неподвижной панели, и 1161 при перестановке по полугодиям, то есть на 2.7% больше.
    Я даже как-то считал, что будет, если переставлять 1 раз в месяц, 1-го числа https://www.forumhouse.ru/posts/25434708/ Получилось около 3.5%, относительно неподвижной панели в оптимальной ориентации.
    То есть, 10 дополнительных перестановок панели дадут эффект 0.8%.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все у товарища печаль, депрессняк
    Ну хочется прославится тем что не понимает физики процесса или банально врет опять грубо без физики
    п. с.
    Есть на форуме Моцарт, пока его никто не достиг по вранью и перлам
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    2,7 это же круто
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    равноденствие же
    и СТОЯНИЕМ я б всё ж называл только 22/06 ±. Декабрь- это СолнцеЛЕЖАНИЕ...:)]
