Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я, конечно, понимаю что это не технологично, и так делать не стоит. Но любопытство берет вверх. К чему вы крепите петли и как? (Рисунок, либо фото).
  2. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Ну почему, вполне технологично. Устанавливаю нижнюю обвязку точно по месту, и прикручиваю несколько дверных петель
    Вот положение для сборки стены.
    После подъема и приколачивания петли снимаются для дальнейшего использования.
    Кстати, я и удочку (основание ее) тоже на петли сажу. Саморезы, естественно, желтые.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Остроумный и неординарный способ. Только нужно сугубо следить, чтобы стена при подъёме не качнулась за вертикаль. А то вырвет всё что можно из всего чего попало. Упор, наверное, лучше поставить.
    Сколько петель используете на одну стену и каких (по фото не определить)?
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    За идею спасибо, в принципе имеет место быть.
    Но когда делается куча не нужных лишних действий, то это не технологично.
    Еще недостаток такого решения: доска поднимается на толщину петель, и когда колотишь стойки, то их придется приподнимать и придерживать руками, чтобы они были в плоскости стены.
    В любом случае надо внимательно следить, чтоб стена не перешла верхнюю мертвую точку.
    При подъеме любым способом, если стена перевалилась, то ее уже не удержать, скорее всего.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
  6. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Классическая удочка имеет ограничитель подъема стены
    Главное - точно рассчитать высоту "клюва" (Пифагор вам в помощь).
    На стенку 7 с небольшим метров использовал 4 петли.
  7. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Я стенку предварительно собираю на уголки и пластины (саморезами). По принципу - семь раз отмерь...
    Кроме того, доски могут быть немного скручены, кручение исправляю, подтягивая уголками. После этого стена сколачивается за 3 минуты. После сколачивания весь крепеж снимаю. Вот пример сборки фронтона, можно разглядеть временный металлический крепеж, который очень помогает собрать ровную конструкцию.
    Конечно, для бригады это все не нужно, а я строю один, приходится постоянно что-то придумывать.
  8. oldman256
    oldman256
    oldman256
    Не обязательно ничего рассчитывать. Стена при подъеме должна иметь ограничители вываливания наружу, которые на последних градусах подъема держатся внатяг. У меня стена съезжала с основания на лежни, поэтому, к сожалению, петли не получались. Три упора, как на фото - мало. Надо минимум 5.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Оно конечно прикольно, но такую стенку я в одно жало подниму. Городить дольше, чем пользоваться.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Главное, обязательно подстраховать стену от падения наружу. Не надеятся на гусёк или ещё какой упор на краю удочки. А то у меня стена так к соседям со второго этажа чуть не ушла.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Гусёк вполне остановит стену в самой верхней точке подъёма, даже при небольшом отклонении от вертикали. Если поднимать её с нормальной скоростью. Чем же её ещё "страховать"? Контрфорсы каменные построить?
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В моём случае ветерок легка дунул и стена улетела быстрее, чем следовало.
    Страховать - веревкой за верх. А низ веревки в восьмерку встегнуть и потравливать потихоньку.
  13. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Страховать проще временными укосинами с боков.
    Я вначале поднял на угол меньший 90 градусов- где то под 70-80.
    Внизу к основанию временные укосины прибил на гвоздь посередине-чтобы могла вращаться.
    Потом каждую временную укосину на шуруп к поднимаемой стене.
    Ну и шаг за шагом поднимая, меняя угол укосины, и укрепляя каждую сторону во временной укосине окончательно поднимаем и выравниваем стену по уровню, окончательно закрепляем временными укосинами.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Чото как-то муторно... Это значит поднял ещё на 5 градусов - переукрепил... Потом дальше поднимать - разукреплять? Укреплённая не пустит же... Или я не так понял? Схемку бы...
    Впрочем, если использовать страховочные верёвки, как @oldman256 или @specterx - этого вполне достаточно. ИМХО.
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    муторно- но зато безопасно и в одиночку.
    Пустит- на сантиметров 5-7 дает изгиб-дерево ведь.
    т. е. Открепил одну укосину, приподнял ее на 5-7 см- закрепил, потом следующую и вновь первую и так по порядку.
    не знаю..Я стену 4 метра так выровнял минут за 10.
