Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    С веревками тоже в одиночку и безопасно. Одна веревка на лебедке с автостопором, вторая в восьмёрке. Надо остановится - у восьмерки веревку на рога накинул и хоть пляши.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А на бетонной плите кто как городит подобное?
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Плита была шириной 6м, опалубку не убирал. Клал на плиту доску прибивал к опалубке. Удочку крепил петлями к этой доске.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С 14м пролетом от опалубки до опалубки наверное не вариант)
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    А если что-то вроде этого сделать.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я в принципе 5м 145х45 высотой 2,5 поднимал в одного довольно спокойно, но ща речь идет о 195х45 высотой 2,7 а я прошлого раза не помолодел. изучаю все возможные подводные камни. Как крайнее средство есть сосед с манипулятором, но его надо ждать и просить чего в идеале бы избежать. Ему еще фермы мне ставить)
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вообще не крепил хотя и делал сначала петли. Можно сделать пластину с зубцами вместо петель.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Из сухой 145*45 рамы высотой 2,7м длиной до 4,5м поднимаются в одного, если не совсем дохляк. Основной вес - правильно оформленные проёмы. Если тяжко - их можно дооформлять уже на поднятых стенах, главное прибить всё что бьётся в верхнюю обвязку (рядовые стойки и хедер)...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в скандинавском каркасе прирост веса минимален. сильно делить стену тоже нет особого желания. в идеале чем длиннее тем лучше (я про стены) так что готовлюсь заранее. сколотить лежащую стену из готовых ровных стоек вопрос получаса - часа если с пивом и ждать потом пол дня соседа было бы печально
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Скандинавский - это запиленный ригель и одинарные стойки проёмов?... Стены 99% будут дрожать от закрывания окон/дверей.
    По сути не важно из какого количества рам собрана стена, ведь если делать правильный Каркас - сверху свяжет все рамы воедино вторая обвязка, продольную жесткость даст силовая наружная(!) плитная обшивка, завалы рам внутрь-наружу убьёт, замонолитив периметр, перекрытие с плитной зашивкой, а мостики холода от спаренных-строенных стоек снивелирует наружное перекрёстное утепление. Но если хочется изобретать велосипед - флаг в руки.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Упаси господи все придумано до нас)
    Не всегда она используется, но в любом случае в свете темы подъема в одного вторую верхнюю лучше отложить на "потом" когда стены уже стоят. минус 10-20кг тоже плюс
    Ну тут на любителя или укосины. Оптяь же если по теме подъем в одного или двух "слаьбосильных" то зашивка после подъема иначе ветер сыграет злую шутку
    Двери согласен, но окнами хлопать точно ен стоит) более того в правильном каркасе вообще смысла их открывать от "крайне мало" до "совсем нет".
    но перекрестное без тройных мостиков холода будет еще теплее ;) и я за и наружное по МДВП и внутреннее перекрестное
    ВОт кстати можно посмотреть вариант подъема зашитой фронтонной стены. Вопросы про ТБ задавайте автору "мопед не мой"
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Скандинавский, финский, русский, балун... Это всё одним словом - РСК. Хочется - стройте. Есть СП. Есть КОД. Всё остальное - технологии (правильные или нет?) одиночных бригад-фирм из разных стран мира.
    МДВП бред. Не копируете слепо тех, у кого он стоит копейки (фины) и тех, чьи темы включены в рекламный бюджет дилеров МДВП в РФ. Я уже писал про бестолковость пирога с мдвп. Можете взять калькулятор и перепроверить.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Гуглить по слову хайлифт.
    Очень полезная в хозяйстве штука
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    350р за м2 25мм очень дорого? ;)
    но в любом случае тут не про это. Со своими выкладками можете в скандифлудильню, доказать людям сделавшим строительство своей профессие и посещающим дважды в год международные выставки для получения новых знаний что "пироги" используемые в европе не выдерживают русских калькуляторов) пусть идут сносить дома что построили ;)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а можно уточнить, про какой конкретно КОД вы говорите?
