Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Слепая вера ваш путь.
    350р (в регионах все 500р) за валенок, не являющийся ни силовой обшивкой, ни должным утеплением - сильно ... На фасад 220м2. Это просто выкинуть 80тр только за то, что кто-то сказал что это круто. Реально нужно быть фанатиком.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Вы хотите блестнуть знанием нормативам?
    Я о тех КОДах, которые являются являются нормативной как наш СП. Финские и скандинавские - это просто внутренние регламенты организаций типа оматало и подобных, которые на данном форуме представлены в виде нескольких людей, которые "видели как фины строят", и пропагандируют как идейно верную. В нормативном плане - всё это не отличается от обычного провинциального РСК.
    А копировать зарубежные технологии за счёт заказчика - почему бы и нет?... Главное почаще повторять - " фины так строят, точно... Я видел"
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    КОДы они тоже разные. :)] КОД одного города или штата может отличаться от другого.
    На территории ЕС действует ЕвроКОД, примерно аналогичный нашему деревянностроительному.
    С расчётом всех узлов господами с высшим инженерным образованием.
    Так же существуют прецедентные нерасчётные узлы, как и у пендосов. Так-то и так-то при таких-то условиях можно без инжиниринга.
    Ведь даже ребёнку понятно, что доска 48 х 198 на ребро обладает в разы большей несущей способностью, чем две 38 х 140 плашмя.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да если бы. недавно попросили посмотреть объект, долго выяснял у рускоязычного бригадира нафига он ростверк плашмя кладет, да еще без гвоздей хотя бы гладких. По взгляду читалось что он меня дебилом считает. три доски 150х50 ЕВ пропитанные плашмя 6м на трех опорах. Отличная получилась рессора.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего не крепил к плите т. к. сила трения (вес 500-600кг) панели (высота 3.5м ширина 3 и 3.5) не давала скользить- на всякий пожарный ни удочки и низ панели скреплял.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    из картинки ничего ен понял, а вот за текст спасибо. Мысль появилась и я ее буду думать)
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я делал удочки из двух досок 100х50 с дистанцией из доски 100х30. В дистанцию уместился шкив. Низ удочки через шпильку и конструкционные уголки крепился к миниплатформе из обрезка ЛВЛ. Эта же удочка потом опиралась на кронштейн из досок и использовалась как кран для подъема мауэрлата и прочего груза. На еще лежащей стене видны притороченные стрелы мини-кранов для поднятия балок перекрытия из ЛВЛ.
    Ограничители сползания стены еще прибиты к верху доской, противоположным концом укрепленной к настилу, чтобы ограничители, если что, не вырвало. Так как стена широкая -300 мм- то она встала достаточно устойчиво и от выпадения наружу просто закрепили страховочный фал. Когда прибивали временную укосину, стена практически не шелохнулась.
    Так как стена в длину составила 9,6 метра, а ее вес почти 400 кГ, было применено две удочки.
    IMG_20150909_122512.jpg IMG_20150909_122503.jpg IMG_20150909_121437.jpg IMG_20151021_173946.jpg
  8. 2410
    2410
    Раменское
    Привет всем "удильщикам" :))
    Посоветуйте лебедку для удочки? Планируется поднимать стены 2,7х 8,7 (видимо, поднимать придется двумя). Начитался отзыв - у всех режет зубья, лопаются корпуса, храповики не работают... Или народ там тоннами тягает или совсем ничего путного нет?
    Заранее признателен за ответ
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Сам не удильщик. Поднимали 6 метровые (с обвязкой двух окнон) вдвоем. Ваще не атлеты. В принципе не особо тяжело. Но на всякий случай использовали страховочные доски. Т. е. доска 3 метра с 3 прибытыми обрезками. Прибили на уровнях которые вычислили опытным путем, где удобнее перехватываться. Все равно стена поднимается не за один этап. Сначала с присядки выпрямляемся. Потом на уровень груди/плеч. И в конце самое простое, там почти весь вес уже на пол идет.
  10. 2410
    2410
    Раменское
    Все прекрасно понимаю, но увы - я один :) или :(
  11. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Построил. Самое главное при подъеме одному предусмотреть ограничители (фиксаторы) на конечном этапе подъема. Иначе может упасть в другую сторону. + фиксаторы для нижней части стены, чтобы не произошло смещения у основания стены. Когда будете собирать стену. Делайте так, чтобы теплоизоляция входила без подрезания, так вы себе очень сильно сэкономите время на дальнейшем этапе. Те. если ширина изолятора 60 см, то между досками 58-59 норм будет. Правда из-за этого надо будет делать иногда нестандартную ширину для состыковки ОСБ листов.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я брал во всехинструментах по 1500 за штуку, марку не помню, на 500 кГ усилия. Да, зубцы очень маленько стерлись, но до поломки еще далеко и далеко. Правда, использую редко. Если использовать в хвост и гриву, то, конечно, всему есть предел. Берите недорогие, желательно без алюминиевых и его сплавов деталей, длину троса метров 15 (всегда пригодится, если что).
  13. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Брал в магазине с французским названием Калибр ЛБ-1100. Как на фото выше. Поднимал шестиметровые стены. Работает на ура, ни какого износа нет и в помине.
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @2410, нашел в истории заказов - Стелла WH12-15. Покупал не за 1500, а за 2500, сейчас она стоит 2162. Посмотрите во всехинструментах.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Использовал лебедку Сорокин на 650 кг, Стены 2.5х6 поднимал, последствий для лебедки не обнаружил.
