Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Использовал КАЛИБР на 1000 кг на дом 8*8, никакого износа. Пришлось промежуточную стену 2*3 поднимать после вручную в одиночку на веревках (лебедка уже не вставала) - почувствовал быстро прелести механизации
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Приветы всем. Как думаете, можно ли втроем поднять каркас стены 6*2,5 из 200 доски? 150то и вдвоем можно поднять.
    И еще. Чтоб стена со второго этажа не упала, можно ли по обоим краям приколотить две шестиметровые доски, что бы они в грунт опирались? При подъёме до 75 град они встанут на грунт и человек, отодвигая их, отрегулирует угол наклона стены.
    Пс: Нет времени городить удочки и краны.
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Чтобы стена не упала, привязываете фалы или веревки к внутренней стороне верха стены и при подъеме травите их.
    Что касается можно поднять или нет, считаете объем досок каркаса стены в кубометрах, умножаете на 500-600 кГ и получаете вес стены, делите вес пополам и получаете усилие на отрыв. Прикидываете, сможете ли поднять. Вообще приподнять не так сложно, как перехватить, чтобы дальше поднимать.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Митяй89, вдвоем поднимите спокойно. Пару бобышек прибейте снаружи на нижнюю стену, чтобы поднимаемая стена не съехала.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    0,5м3 получается. Это 300кг, отрыв видимо 150кг. Не знай даже, каково это. Про фалы понял. Буду думать куда их крепить.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Стена на второй этаж, первый этаж сруб в лапу без нагелей, то есть не удержит бобышки, вырвет бревна. У меня даже бревна ветром сверху уносило - прибивал метровый карниз от дождя на верхнее бревно.
    Делаю мансарду- 3каркасные стены и 4ая треугольники. Несимметричная. Подумываю заменить единственный крутой скат стеной. Труда меньше, объема больше, деньги те же. Остался вопрос как поднять. Доски закуплены 50*200. Пукан бы не порвать это вверх тянуть. Я доску 6метров то тащу с заметным усилием.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если сложно тащить доску то стена может неприятно удивить. Поднимали напару с женой 2,7×6 из 195 доски. Сухой. Было на пределе. Одну 6м доску я ношу спокойно
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А к чему крепить стены в таком случае будете? Улетит надстройка вместе с верхними бревнами же.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем, как гипотенузу вычислите и с нужным расстоянием закрепить.
    Ту да же закрепите конец монтажной металлической ленты, а другой конец снизу нижней обвязки и закрепить на противоположную пласть обвязки (верхняя когда будет стена стоять)- лента не тянется и гнётся.
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Перекрытия стянут две стены. Сруб по осям 6*6, поэтому стены 2 этажа\мансарды сядут частично на перекрытия, частично на сруб. Внешние размеры сруба 6,3*6,3, а доски стандарт 6м. Под контр утепление и внешнюю отделку место оставлено таким образом, чтоб заподлицо со срубом.
    . Фал придется закреплять к вбитой вертикально ко всем бревнам доске, лагу с такой нагрузки вырвет вверх. Либо по лагам пускать обвязку, дабы все скрепить.
    Короче один технический момент тянет за собой другие.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Гениально. Про ленту не подумал. Это ж как просто, вбил гвоздем на верх стены, пришил на обвязку или вообще к низу сруба с наружней стороны. Самое сложное тут как вижу это точно расчитать длину стропы. Кстати, есть буксировочные тросы от машины 12 метров на 10тонн. Может использовать их. Там есть удобный крюк. Только надо соорудить нечто, на что наматывать трос, вроде той, что на пирсе для пароходов.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Точно никак не высчитать, да и не нужно. Главное, чтобы стена наружу не выпала. Поднятая стена в вертикали спокойно удерживается одним человеком, если нет урагана, второй прибивает (пришурупивает) временные укосины.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если трос не тянется - катет катет гипотенуза, школьная начальная геометрия.
    В ураган вообще нефиг работать.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В общем, буду поднимать стены по порядку, дабы одна за другую потом держалась.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чем держались? там потом еще диагонали ловить)
