Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Диагонали ловятся когда ты стену колотишь в положении лежа на перекрытии. Поймал- ставишь укосину прямо внутрь силового каркаса впиливаешь. Зафиксировал. Поднял-поставил временную укосину, взял в руки уровень - выравниваешь стену, перебивая укосину, сначала один край стены, потом другой.
    Вторую стену после выравнивания прибиваешь к первой. Конструкция уже не упадёт. А тк обшива нет, парусность минимальна.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при виде сверху после подъема всех стен иногда бывает "ромб". я стяжками с багажника авто диагональ выставляю, потом креплю
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Аа вы про это... Ну, буду иметь ввиду! (приму меры)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    до ловли диагонали между собой струбцинами скрепляю. и не убежит и подшаманить есть возможность
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Есть необходимость подложить под нижний венец сруба ЭППС.
    Каким образом можно поднять нижний венец сруба на 3-5см? Клиньями как то можно это сделать? Сруб 5х5 с выносом 2м.Нижний венец дуб, мансарда ещё на втором этаже...
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Если основание прямоугольно, и лежащие стены скреплены лежа диагональной укосиной верно, то после подъема стен сверху образуется ровный прямоугольник автоматически.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    даже снизу не всегда ровнвй прямоугольник. Хотя конечно вопрос пофигизма. если 2-3см не волнует то можно и забить
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем здравствуйте! Тема давно заглохла, может оживлю)
    В общем летом планируется дом на УШП (УШП уже готова). Стена длиной 11 метров. Поднимать планирую удочкой. Для того чтобы стена не переломилась пополам, условно поделю ее на 3 части и в этих местах будут места крепления к тросу удочки. Т. е. удочка будет тянуть за эти 2 места.
    Для того, чтобы стена не соскользнула наружу нижнюю обвязку привяжу стропами к европоддону, который установлю посредине плиты и нагружу мешками с щебнем. Удочка тоже будет упираться от соскальзывания в этот нагруженный европоддон.
    Вес стены примерно 550 кг, усилие на отрыв пусть 300 кг. Вот еще думаю, может сразу ОСБ обшить и потом поднимать? Это добавит к весу стены еще 200 кг и 100 кг на отрыв.
    Как думаете, реально поднять стену 11 метров одной удочкой при условии, что крепить удочку за 2 точки?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Вот перегородка из 195 доски 10 метров.
    не напрягаясь.
    ОСП лучше не обшивать и не из-за веса.
    По ходу пьесы подвигать все равно нужно верх- низ.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @anerean, разбейте пополам. 6 метров поднимается вдвоем.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Попробую поднять. Делить её не очень удобно, там окна и двери.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @anerean, двумя удочками. Удочка всегда поднимает одну точку. Два расходящихся троса не так будут работать в последней трети подъема.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фигней вы маетесь и время тратите. Поделите стену хоть как, хоть по стойкам проема.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я хайджеком поднимаю.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На 1 метр? :)]
