Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам решать.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ничего сложного вдвоем поставить ригель. Нет возможности вдвоем, ну значит на лежачей стене и пусть не соединяет части стены. Ничего военного. Тока сверху не лентой а пластиной в 10 см шириной. и сплотить стойки. Сначала выставляете углы, проверяете вертикальность и горизонтальность, тока потом крепите укосины.
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Стропа от удочки заводится с внутренней стороны верхней обвязки. Если у вас будет приколочен ригель, его схлопнет с обвязкой. Нарисовал картинку, думаю, идея понятна. Посмотреть вложение 8068468
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А что, по вашему, есть ригель?
    @anerean ,стена собирается НА ригеле, оный прибивается сквозь верхнюю обвязку, в процессе прибивания к ней стоек, стена поднимается без каких либо проблем, закрепляется к платформе, затем, на стоящей, спокойно пробивается ригель к стойкам.
    Сейчас поищу
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26449529/
    Можете раньше/позже посмотреть, там фронтоны, проемы, сопряженные с ригелями на фото должны быть.
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    В таком случае ригель при сборке лежит на полу, и вы никак его не прибьете к стойкам с таким натягом, когда его забивают киянкой.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ригель ЗАБИВАЮТ НОГАМИ.
    Куда там киянке тягаться.
    И наживляют на гвозди через верхнюю обвязку.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Судя по Вашему рисунку, ригель СТОИТ на верхней обвязке.
    А забивать его незачем, во первых, применим он только при использовании СС доски, а во вторых, обвязка с ригелем достаточно нагружена, будь то второй этаж или крыша, чтобы не переживать за наличие зазоров вокруг ригеля. Ну, это при нормальной врезке.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так Вы стену поднимете градусов на сорок. :) Удочка в стартовом состоянии уже нависает над лежащей стеной...
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Объясняю как поднимать хайджеком.
    Уже не первый раз, но найти показать не получается.
    1. Берем хайджек, чем длиннее, тем лучше.
    2. Отрезаем кусок любой трубы для удлинителя, чтобы надевалась на рейку свободно, длинной чуть меньше хода каретки по рейке.
    3. Поднимаем стену на весь ход хайджека, ставим подставку из досок, лучше треугольником.
    4. Надеваем трубу используя ее как удлинитель хода хайджека. Поднимаем еще раз и ставим подпорку побольше.
    4.5. Возможно придется сделать еще одну трубу и третью подпорки.
    5. страхуем стену от падения и просто руками доподнимаем до вертикального состояния.
    Длинную стену можно спокойно поднимать в двух, а то и трех местах.
    Подпорки лучше делать типа треноги, чтобы не падали. Они потом на все остальные стены пригодятся.
    Хайждек вещь незаменимая в хозяйстве, если знать как им пользоваться.
    Как-то так, если ничего не забыл...
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я имел ввиду вложить ригель в проектное положение, чтобы не устанавливать его, когда стена уже поднята, это тяжелее. Поэтому предположил, чтобы самому не поднимать, надо прицепить ригель парой саморезов/гвоздей, а после подъёма уже пробить по стойкам.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Как вы крепили стену к плите от сьезжания во время подьема?
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Конкретно здесь-никак, при подъеме было инимум 4 человека. А вообще, каждый раз по разному, от обрезков досок на торец перекрытия, чтоб выступали над краем, до петель дверных, если уж прям в одного поднимаю.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У меня плита, доска на торец отпадает. Петля тоже, примерно на уровне закрепления петель идут трубы ТП.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Поставьте снаружи упоры, как для крепления опалубки...
