Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Подниму старую но полезную тему :)
    Какие еще рац предложения появились?
    Меня вот сильно заинтересовала информация от frolidze, нашего заморского друга, по поводу "удочек"
    https://www.toolfetch.com/wall-jacks.shtml
    Принцип работы этой и им подобным можно увидеть тут
    На самом деле просто интересно, можно ли "сколхозить" нечто подобное из подручных средств?
    Вот "гризлифт" вообще мечта идиота :) то есть каркасо-строителя одиночки :)
    http://www.grizzlift.com/morephotos.html
    http://grizzlift.com/Demo.html
  2. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    А в чем проблема , взял брус а вместо моторчика лебедку, их сейчас по1000 рублей куча и вперед, или вааще полиспас, только на стену направляющие, чтоб не скользило, и как барон Мюнхаузен
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Проблем нет, просто возможно есть тонкости, неочевидные на первый взгляд.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В одиночку такую стену я бы и с приспособой не стал бы монтировать.
    Как стена то изгибается?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Одной да... страшновато... там где в ролике приспособы ручные, на большую стену ставят 2..
  6. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Кстати из бревна легко будет удочку сделать, если есть знакомый столяр...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перем алюминиевый профиль в леруа, вот такой формы ( рис 1)
    и эл лебетку в метро за 2600, внутрь профиля ролик с крюком, на верх профиля ролик, просто ролик под трос. ни з стены крепим как учили - метал полосками от упаковки пакетов с досками.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    тема с этажеркой тоже ниче...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, нашел сегодня такое. Очень жестький профиль. В Оби и Кастораме есть.
    http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=257
    а вообще можно проще, ка уже предлагали - доску и лебедь ручной...
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Таджики дешевле любой приспособы. Тем более, на 1 дом.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут многие строят не "извсехсил" а из удовольствия и необходимости :) Таджи тока испортят чистоту процесса... да и сделать удочку не сложно.
  12. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Конструкция удочки проста до безобразия
    Сам собираюсь сделать комплект из двух штук. Лебедки китайские типа Jack Puller по 700 руб (якобы на 4 тонны), трос придется менять на более тонкий 4мм длиной около 7 метров, что бы 4.5 метра на катушку лебедки намоталось.
    Профиль наверно можно использовать тот, который на лаги заборов идет, просто сечение подобрать. Нагрузок изгибающих там практически нет, жесткости хватит. Можно сделать как цельную, так и телескопическую. Думаю что в 3000-3500руб можно уложиться за пару.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тем не менее процесс подъема стен неоднократно форумчанами назывался как "минус" пратформы :)
    Да и если таджиков нет под рукой, то каждый раз их вызывать когда надо стену поднять (стены же не одновременно все ставятся).
  14. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Есть еще такая приспособа. Поискал я про нее в инете - нашел на YouTube (извините, ссылки не осталось). Принцип работы в том что эта приспособа ползет по доске, обхватывая ее и цепляясь за нее чем-то вроде шестерен. Не понравилось то, что на видео вроде крепкий такой строитель вынужден был чуть ли не виснуть на достаточно длинном рычаге чтоб продвинуться вверх. А когда высота будет довольно большая, надо со стремянки работать? Неудобно. Удочки лучше.
    На вложении не кадр с YouTube, просто фото из инета.
  15. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Это pump jacks, типа передвижной платформы для отделки стен. А этих двух дебилов надо чтобы стеной прихлопнуло - тогда не смогут таких фотографий выкладывть и других привлекать...
