Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Такую стенку втроем мы поднимали без всяких приспособ. :)]
  2. zerok
    zerok
    zerok
    ДА. :) Прочла все . Удостоверилась в своей мысли собирать стены блочками поменьше :) у меня расчетная ширина куска стены - 1.2м высота 3 с небольшим.
    И планирую я ее поднимать вдвоем (обшитый кусок) .
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Такую стену поднимет ребёнок в одиночку. Можете смело делать в 2-3 раза шире.
  4. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Так а смысл обшивки ОСП в том числе, чтобы скреплять подобные куски между собой. У вас это будет не соблюдено.
    Overfiend
    Они даже окна вставили заранее :)].
  5. akm
    akm
    akm
    Точно! Насколько же сложнее окна "лёжа" вставлять! Задорнову их сдать!
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Очень меня заципило эта тема! обязательно себе сделаю такую штуку! Но проблема! Работаю практический один и строю тоже один. А хочется подымать стены уже обшитые ОСБ. Тем более втрой этаж как обшивать в одно лицо (леса строить, подымать).
    Начал с того что попытался металлическую подсчитать - проблема - трубы профильной входящую одно в другую проблема - квадратные еще куда нешло но вот прямоугольные типа 30/60 и 25/55 вообще нету. И еще одна проблема вскрылась - А как в одно лицо поставить их вертикально 2 штуки одновременно? они же не стоят без упоров. Значит надо делать в форме кочерги.
    Чег то меня выкинуло... Продолжаем.
    . и вес такой конструкции уж слишком велик (одной трубы около - 20 кг.)
    И тут меня поперло ... а чего бы не сделать ее из доски (соединение доски 25мм 2 штуки через прокладку) сечни получается - 3Х25 = 75 на 100 мм. И к ней в районе шарнира поставить упор с поперечиной.
    Смотрите рисунки там все видно. единственное что нужно ее делать только для своего проекта сразу определить высотность просчитать катеты. Вервку пропустить под страховочной балкой что бы веревка подымая стенку стремилась к точке упора - страховки
    Что бы не ссокочила стена с перекрытия прибить упоры.
    Смотрите рисунки я опытался все просчитать и показать.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Забыл рисунки
  8. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Если брать прямоугольную трубу длиной 4.3м сечением 40х20х2 мм то весит она будет около 7.5кг. И совсем не обязательно делать ее составной или телескопической, такой ее делают для удобства доставки и хранения.
    И в одно лицо они ставятся легко - смотрите видео на Youtube и на сайте производителя. И никакой кочерги.
    При подъеме стена ВСЕГДА имеет контакт с трубой.
    А Ваша деревянная конструкция будет весить больше 13 кг.
  9. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Для меня более простая система оказалась предложенная Тень ©лона на первой странице данного топика.
    Крепить временную систему из досок к подъемной стене думаю болтами к подкладываемым кускам досок расположенными под стеной и обхватывающими несколько стоек.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Как ее держать 4,3 м.п.? и при длине 4 метра стена одна не удержит надо две!
  11. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Снизу делается башмак с осью, к которой крепится удочка, тяга цепляется к стене и фиксируется гвоздями. Лебедкой создается предварительное натяжение, удочка при этом находится в постоянном контакте со стеной и никуда не денется. Дальше ставится таким же образом вторая удочка и попеременно понемногу натягивая лебедки постепенно один человек легко поднимает стену.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    я понимаю если бы тяга работала как оттяжка на антенах, но ведь подъемник ставишь близко к месту крепления к каркасу. Интересно а труба 40/20 выдержит стену 150 кг?
  13. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Выдержит и мнооого больше. Там нагрузка направлена по оси трубы. Там нет изгибающих нагрузок.
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Игибающих нагрузок в чистом виде нет, конечно. Но есть т.н. потеря устойчивосли. Возьмите линейку, поставьте ее вертикально и нажмите рукой сверху. Линейка прогнется, т.е. потеряет устойчивость. Так, что элементарным расчетом из сопромата, при проектировании такой приспособы пренебрегать, мне кажется, нельзя.
  15. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    http://www.tranzsporter.com/downloads.html
    здесь инструкция (Wall Jack Operating Instructions (4 pages 344k))
    Ссылку не дает вставить.
    Ну так профиль-то не в виде линейки, а в виде трубы прямоугольного сечения. Возьмите сечение и посчитайте крутящие моменты. На трубы эти есть ГОСТы, там прописаны моменты инерции по всем осям.
