Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    тоже интересно - подъемник - для тех кто таскает на второй этаж много строительных материалов
  2. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
  3. YuM
    YuM
    YuM
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Круто по деньгам, но то что надо! есть такой профиль у хилти
    также можно использовать вот такой профиль
    Кстати очень буджетно -1000 руб за 2 м.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Класная тема! Очень удачно зашел... Осталось придумать как готовые фермы на крышу поднимать...:)
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Этажей сколько? Если один, то сделать трап из 6-ти метровых досок и по нему волоком подтягивая веревками...
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Я планирую строить по принципу модулей.
    Скреплять модули между собой буду болтами по дереву (не помню как хрень называется) потом сделаю диагональную обрешетку снаружи на которую будет нашита вагонка.
    Все очень заумно. Но вариант с поставить стойки и потом прикрепить фанеру не предлагать. Я планирую строить дом в одну харю женскими руками. Домик (обшитая часть) 6х4 . Общий фундамент 6х6. Мансардный этаж.
    Условия задачи.
    1. поставить каркас без утеплителя, чтоб его можно было утеплить изнутри потом.
    2. Подвести каркас под крышу.
    3. Сделать все по максиму одними женскими руками (в одну харю)
    4. Уложиться в 100 тыс рублей.
    5. Обшить дом снаружи непромокаемым материалом, чтоб дождь и непогода не влияли на его дальнейшее существование.
    6. Пол - черновой (например фанера)
    Спросите нафига мне это надо ? Это такой взаиморасчет с братом за половину полученного наследства.
    Итого мне придется использовать кучу разных "приспособ", чтоб сделать все самой и одной. На особо тяжелые работы возможно придется нанять - как то крыша.
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Топикстартер начал тему 2 года назад, заблокирован и и ему уже все равно, но тема жива! :)]
    Все эти приспособы, конечно, хороши, но проще сделать по методу уважаемого HukTo(деревяшки к фасаду). Не поверю, что вокруг вас нет соседей. Находите 2-3х. Пока они поднимают на 2м этаже стены - легко, поспеет шашлычок и охладится бутылочка в морозилке (бочке с водой)
    ЗЫ: Знакомьтесь и дружите с соседями...
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Не знаю, как выкрутиться в двухэтажном, для одного этажа я для себя планирую использовать обычную треногу из доски 50х150 и ручной лебедки. Собираю блок на платформе, две ноги треноги упираю в землю, третью по центру блока упираю на платформе. Центр треноги - над центром блока в будущем поднятом состоянии. Цепляю лебедку к треноге, вторым концом - к центру блока (можно двумя тросами за противоположные стороны чтобы не крутило) и поднимаем.
    Должно получится.
  10. MUTT
    MUTT
    MUTT
    Делали по пол стены и без всяких приспособлений ставили вдвоем с отцом. Только на самый первый и большой звали двух талибов шабашущих по соседству(300р)
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Рад за вас и вашего отца :).
    Какое это отношение имеет к данной теме?
    Речь ведь не идет о том, что в ручную поднять невозможно. Возможно и во многих случая это будет и проще и дешевле.
    Но бывают и другие случаи :)
  12. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Стремянку обще доступную ( и необходимую в каждом доме ) + спас можно применить для отрыва стены от пола и подъема ее на высоту стремянки 2 - 2,4 м ? какой вес можно поднять используя спас + стремянка общедоступная ?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    начинаю закупать материал для подъемника! выложу фото изготовления
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы вот таким способом иногда поднимаем:
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Такая тренога сколько весит? Нужен подъемник перемещаемый.
    Прошу фотку изготовления подъемника
