Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Обошелся без него!
  2. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Подниму тему.
    А что если в качестве стрелы использовать обычную алюминиевую лестницу. У всех строителей она есть. Бывают и хитрые лестницы, которые можно установить мостом.
    Как идея. Можно обсудить.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Отчитаюсь здесь. Так как работаю один, заинтересовался изготовлением подъёмника стен. Конструкцию нашёл на ФХ. Большое спасибо за идеи и конструкции @Владимир113, @sov1178, @martyn20, @vavar, @BBS, @Куз Николай. Первую стену едва не уронил - перевалила на мертвую точку. хорошо, что веревкой привязал.
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @pavsha,
    Я так понял, от скольжения назад "удочку" не фиксировали?
    И второй вопрос. А почему стропили только за середину, а не за петлю, пристегнутую к краям? Не крутило стену из-за разницы в весах правой-левой части?
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Фиксировал к полу петлями дверными (большими). Стропил по центру стены. Разницы в весе не было так как стропил по центру.
    Кстати, первая попытка не удалась. Пробывал поднять стену из положения удочки "лёжа". Потом понял, что надо поставить подъёмник вертикально:).
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    И кто потом нервную систему лечить будет?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @white master, представляете нет. Стройка и поднятие тяжестей не один -два вечера, а годами идет. Отпуска, выходные и планы друзей не всегда совпадают с нашими. Раз люди пишут в этой теме, значит это актуально, нет? Что вы делаете в этой теме, товарищ психиатр?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот еще-бы придумать как фермы в одну каску на стены закинуть. Совсем стало-бы хорошо.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А что мешает фермы по наклонной плоскости (брус присланный к стене) лебедкой затащить?
    Другое дело растащить их и потом поставить это тоже требует не малых усилий. А главное много времени занимает. Краном быстрее.
  11. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    Использовал вот такое вот приспособление. Легко поднимал стену из 2-3х панелей.
    Самое тяжелое - это перемещать саму приспособу)
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот в этом и парадокс! Если сделать супер приспособу, то уже надо доп. приспособу чтобы перемещать/разбирать/собирать супер приспособу :)]
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И самое главное не про...ь доп. приспособу. Ибо потом супер приспособу будет не снять. :)]
