Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И не поймете.
    Это из той же серии, зачем люди хдят в горы и на северный полюс, в кругосветку в одиночку...
    Сделать то, что другие не только не могут, а даже не предсталяют себе как это возможно, может позолить себе не каждый.
    А с друзьями потом просто посидеть и рассказать как это всё сделал без посторонней помощи.
    Приподнимая периодически падающие от удивления челюсти.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тоже думал создать именно такую приспособу, но уже опередили :)
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Спасибо, что практикой подтвердили одну из моих теоретических мыслей.
    Можно подробней рассказать про крепление стойки к ростверку, нижнему перекрытию: чем крепили и т. д.
    Как по Вашим ощущениям: если бы лист ОСП выходил бы за контуры поднимаемой стены вниз сантиметров на 5-10, т. е. пришлось бы опустить крепление стойки подъемника, то все прошло бы также гладко?
    И вообще, эта тема интересует многих. Поэтому заранее говорю Вам спасибо за дополнительную информацию.
  4. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    К ростверку с низу крепил двумя глухарями 15 см длиной и 10-12 мм в диаметре, через профильную трубу. Вместо метала было дерево - не выдержало. Вся конструкция при установке стоит на земле - это только для удобства монтажа, после крепления - повисает в воздухе, на фото видно маленькие уголки - тоже только для монтажа - прихватить с боку к брусу. Треугольник нужен чтобы конец мачты был на расстоянии от поднятой стены, иначе не получится поставить стену вертикально. Высота на уровне стены. Если стена тяжелая, то сложно бывает оторвать от пола - маленький угол, приходилось поддомкрачивать где-то на метр, потом лебедка уже справлялась. Ну и лебедка тут же крепится видно две шпильки для нее (две не видно) 1.jpg .
  5. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    Если так понял, то меньше места останется для упора с боку к стене, значит и нагрузка будет больше.
    здесь достаточно большой рычаг получается (где-то 1/6) не в нашу пользу.
    самое большое поднимал одну стену из 5 панелей это около 300 кг, мачта выдержала, погнулись все кольца (типа глухарей с кольцом на конце) которые крепились к стене.
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Начал строить каркасную баньку, строю сам с отцом пенсионером в помощниках. поэтому стену вдвоем с ним поднять руками не реально было. почитал эту тему и сделал "удочку". с ее помощью поднять стены не составило труда. спасибо всем кто писал в этой теме!
  7. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Доски надо 50х150? Или 25х150 скрепленные через проставки хватит? Планируется подъем стен размером 270х600
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Enisey1976, я делал раз из 2 шт 25*100 через проставки. При подъёме стены 2.85*5 сломалась :(. (может сучёк какой попался). Заменил на 40*150. Нормально :super:.
  9. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Высота удочки получается около 4,5 метра? Тяжелая конструкция в одного вертикально ставить?
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Enisey1976, я первую удочку делал с "пяткой" - внизу под прямым углом к удочке прибил доски. Так удобнее, когда один поднимаешь. Посмотрите в этой теме мое первое сообщение, там есть фотка.
  11. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    У меня пол шириной 3 метра (хозблок). И одна из стен будет метра 3, а то и 3.20 (односкатная крыша). Поэтому такую "удочку" наверно поставить на пол будет просто не куда...
    AlbusCat предложил вариант подъема с внешней стороны. Может его буду попробовать.
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Во второй раз я делал удочку без "пятки". Немного неудобно, но можно.
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    я делал из 50х100, скрепленные через проставки. высота около 4.5м. внизу на пятке петля воротная. ставили удочку вдвоем, тут даже вопрос не в весе, а в том что один удерживает, второй прибивает петлю к полу.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ух, скоро предстоит поднимать стену 6х6метров. Думаю сделать нижнюю часть удочки из доски 40х200, а сверху три метра наростить двумя досками 25х100 с проставками. Вопрос, наверное, к @pavsha - как по опыту и ощущениям, выдержит такая конструкция или явно слАбо?
    Правда есть еще вариант поставить удочку в проем окна и цепляться в р-не подоконника, тогда шестимертвой (скажем из двух досок 40х150) за глаза, но тогда в случае чего может накрыть оператора лебедки (.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @builder, ох-ох, у меня опыт намного скромнее, чем 6*6 м :). Вот здесь @martyn20 поднимал фронтонную стену высотой 5,5 м, но у него стойки целые на всю высоту. Там есть видео всё наглядно.
    Думаю, стропить лучше здесь (Х), поставить доп. доску. Можно обойтись доской для удочки длиной 6м.
    Пока писал не увидел Вашего дополнения.
