Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну, там конечно средняя высота меньше 5,5 метров получается. Стойки у меня тоже цельные по краю окна и в средину подоконника. Долго с заказчиком боролся- им вообще хотелось одно большое стекло во всю стену, да и сейчас наверное всё еще хочется :)]. Постараюсь процесс заснять.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @builder, ну, это надо обязательно! И здесь выложить. Буду ждать.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Кина не будет.
    Поднять не удалось, даже сдвинуть не получилось, все железяки загнулись.
    Пытаться поднимать за верхнюю обвязку тоже не реально, т. к. в этом случае удочка нужна 9метров. Тут шестиметровую-то еле подняли вчетвером...
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @builder, печально :(. Опишите. Как крепили, где? Удочка одна или две? Какие железки загнуло? Петли? Может быть фотки какие то есть?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Удочка одна, из двух досок 40х150 с проставками. Крепили в р-не подоконника верхнего окна, примерно 4 метра от основания. Загнуло коромыслом шпильку 12мм на которой блок висел и тросс в лебедке с верхних слоёв "утонул" в нижние, еле размотали потом.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @builder, лебедка какая ? На сколько кг?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    1,2 тонны
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @builder, а из вне не за что зацепить ? На растяжках поставить вертикально кран, на трех тросах, за верх, и потом просто поставить стену рядом, и высота стрелы 6 метров.
    Но это если есть за что растяжки прицепить, там дома соседние, деревья, и автомобили и т. д.
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я делал меньше расстояние между досками в удочке (там, где шпилька). Трос почти всегда "тонет".
    Прикинул вашу стену по колич. стоек: примерно 11-12 метров обычной одноэтажной :ogo:. Я такую только двумя лебедками поднимал (побоялся одной).
    Как поставили стену?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Нет, там голое поле, да и нафиг эти эксперименты, я уже почувствовал, что это не тот вес чтобы развлекаться и рисковать здоровьем. Подгоним манипулятор и поднимем.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Мудро. Здоровье потом не купишь.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну 11 метровую мы и руками поднимали, а тут еще и рычаг сказывается и да, одной лебедки явно мало. Соберем еще одну стенку, та поуже и будем краном поднимать.
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @builder, голое поле, как раз три автомобиля, стрелу вверх, и ваш кран поднимет вам вашу 5, 5 метровую стену !
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Перед началом стройки переживал, как поднимать стены буду, (строю в основном один). На деле всё оказалось проще некуда. Самая длинная стена 12,4м. собирал из двух частей, для подъёма со страху позвал двух соседей, так мы и не почувствовали нагрузки никакой. Все следующие стены поднимали вдвоём, а внутренние до 3,5м. сам, один, просто приседал и поднимал на пояс, затем на грудь и толчок вверх. Сделал вывод- все удочки лишнее. Вот теперь ломаю голову, как потолочные балки на верх одному поднимать...
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас есть ответ.
    Как-то так.
