Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Андрей1913, Нее, на мой взгляд не подойдёт очень специфичный, проще новый сделать для пруда.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста как более рационально устроить круглогодичную аэрацию и перемес слоев воды
    Данные пруда: 35 на 15 метров, глина / ил, разделена длина на мелководье 1/3 часть, глубины до 1,5 метров 1/3 часть и до 2,2 метра зимовал 1/3 часть пруда. Имеются в наличии - фонтан 8 кубов в час, помпа 2,5 кубов в час, компрессор китаец 4000 литров час. Хочу все вышеперечисленное установить на круглогодичное проживание в воде. Провести электрокабель и включать по мере надобности то или иное оборудование. Пока мысли такие как на картинке. Фонтан стоит на глубине 1-1,2 метра на триноге, все лето делает красоту/ перемес/аэрацию а на зиму снимаю только трубку и фонтанную насадку, зимой могу запустить (при надобности) просто поток воды и он быстро размоет лёд над собой. Помпа 2.5 куба в час практически со дна гонит по шлангу на дне воду и поднимает на мосток (площадку под мостком) и изливается водопадиком. Компрессор разделен на 4 выхода, каждый из них можно перекрыть, основная задача- зимнее поддержание полыньи примерно у края мостка. Если есть более выгодный по насыщению кислородом и перемесу слоев вариант при данном оборудовании подскажите пожалуйста.
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @ИгорьАлиев, можно так: помпу фонтанную (8 куб) поместить под мостик на глубине, по шлагу подавать воду только на фонтанную насадку на мелководье, сохраняя красоту и создавая перемес слоев и перемещение воды. Замерять кислород, думаю летом все будет нормально. Остальное как страховка. А для зимы компрессор, как на схеме.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    С перемещением воды в данном случае согласен, смущает немного потеря мощности - высоты фонтана при переливе через шланг на метров 10-13 а если до мелководья то все 20 до фонтанной насадки
  5. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @ИгорьАлиев, какие характеристики помпы, график напора или просто напор (подъем) воды, диаметр шланга?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А план пруда нарисуй, так же, как на сообщении 1502
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    План по глубинам, ширине, длинне ?
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    где то 5-6 кубов останется (20 метров), нормально, но лучше по "факту" посмотреть, на сколько фонтан ослабнет
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Номер сообщения с телефона не вижу, но если это сообщение было ко мне то вот план по глубинам. Кстати завязался у меня с Вами как то спор по промерзанию прудов в Подмосковье, докладываю - морозы ночные до - 27 на севере МО, днём - 13 - 17, толщина льда вчера днём 21 см, сверлил лунку, устанавливал компрессор IMG_20180224_142740.jpg
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну да, согласен, 20 метров шланга в пробном варианте изъять на даче и попробовать, далее если купить трубу или шланг большего диаметра то как я понимаю кубатура остатка после прохождения более толстой трубы увеличится .
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Шлангом можно попробовать, но для работы лучше жесткую или "полужесткую " трубу и плавные колена (можно два по 45 гр)
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Есть у меня дюймовый шланг армированный круговой какой-то спиралью из жёсткого пластика вот ее можно проложить и сделать плавный поворот а к концу надеть прямую трубку с фонтанной насадкой
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Фонтанчик можно как декоративный (для красоты, как часть интерьера) оставить на лето, а в повседневных потребностях в кислороде можно обойтись насосом.
    Я уже не помню...:( но у нас морозы бывают до 40 и выше, и даже днем! (правда такие не долго, неделю - полторы) Сейчас по ночам около 30, днем до 15:hello:
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Может покажется идея глупой, а если сделать водопад в толще воды.
    На дне колодца поставить насос и сделать так, что сверху с высоты будет литья вода.
    После этого можно ещё добавить инжектор, а летом фонтан.
    И как дигазатор будет работать.
    Зимой если накрыть колпаком то и замерзать не будет.
    И забор воды можно со дна сделать.
    Диаметр колодца можно сделать порядка 30 см.
    Думаю над тем как иметь зимой аэрацию и возможность выхода на лёд. Чтобы дети могли на коньках кататься.
    Кто что посоветует?
