Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Андрей1913, Самое простое решение - "теплушка" но нормальных размеров (у меня 1,2 х1м внутренний) в ней компрессор с забором воздуха из вне. Размеры позволяют решать много задач, кормление, подсветка и т. п. Главное ее защитить от "хоккеистов";)
    На фото пруд без полыньи, теплушка видна слева.
  2. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Я в эту зиму сделал утепленный пенопластом домик, компрессор на берегу, под домиком распылитель труба 1 м. Размывает вокруг домика если постоянно включен, на следующую зиму буду делать под водой" крылья" чтобы не размывало
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    У меня подводная часть 5 см, потом пояс 15 см и основные стенки 10 см. Все нормально.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А размеры самого квадрата какие ?
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Нашел, 1 на 1.2 метра .
  6. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    У меня 1м на 0,6 м и получается что аэратор тоже метровый, поэтому не все попадает внутрь...если мороз больше 15 градусов, то нормально все, а если слабее то размывает вокруг и домик плавает в полынье, а это уже опасно, дети катаются вокруг, так что буду модернизировать. компрессор 65 вт
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Игорь_Штанников, зачем в теплушке, с зеркалом воды 1х0,6м - 65 Вт компрессор? у меня два по 5 Вт.
    Можете еще попробовать аэрлифт, насыщение больше, полынья меньше (проверено)
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А какой у 5ватного компрессора напор, на какую глубину опущена насадка:hello:
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Виктор 488, распылитель на 1,5 м, производительность 450л/час, давление на 5 метров.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Название, модель если возможно, а то аквариумные все 0,3-0,5м,если тут нельзя, то в личку. Хочется приобрести такой для будущей зимовки, планирую не выловленные экземпляры оставлять на зимовку, не очень хочется под зиму каждый раз сливать воду, наливать. Необходимо стабилизировать баланс прудика:hello:
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Orsha2000,подскажите как рассчитать минимальный размыв лунки в зависимости от производительности, при температуре до -25,толщиной льда до 0,6м,не желательно переохлаждать темп. воды в небольшом прудике
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Виктор 488, Я не знаю:|:. Могу предложить только свай опыт и свои рассуждения. Но нужен замер кислорода. Я делал "собирая" компрессоры, если много рыбы дороговато получается, но надежно, 3-4 компрессора надежней 1.
    Принцип: берем компрессор, скажем производительностью 1000л/час на глубине 1,5 метра. Ставим распылитель (аэратор, камень и т. п.), подаем на него примерно 250 л/час, "поджимая" подачу воздуха. Измеряем кислород, если падает менее 5 мг/л (а кому то нужен минимум 7-8), добавляем или воздух к распылителю до 500 л/ч или еще один распылитель с подачей на него еще 250 л/ч, опять ждем и измеряем. Если кислород опять падает, то ставим 2-ой (или 3-й, кому как нравится) распылитель, все распылители через краны, подаем на каждый по 350-500 л/ч воздуха, опять замеры. Падает, ставим второй компрессор или увеличиваем мощность первого, с обязательным увеличением количества распылителей. Находим момент когда перестает падать кислород, на необходимой нам цифре, добавляем прокачку воздуха, процентов 10 и все. Желательно чтобы еще оставалось мощность по производительности у компрессора. Все легко можно за 2-3 раза наладить. И не бойтесь охлаждения, норма для карповых 0,5-2 гр., выше хуже для зимовки (начинают двигаться), а вот течений бойтесь. Поэтому и на распылитель нужно подавать миниму воздуха (увеличивая их количество), чтоб вода "мягко" перемешивалась.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Короче, без оксиметра ни труды, и не суды:)]
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Это точно, а еще камера и термометр, вот три предмета без которых я уже не могу обойтись:)
