Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    год назад поставил на насос скваженный два эжектора (аэратора) (https://www.forumhouse.ru/threads/4...w.forumhouse.ru/threads/409267/#post-19476051). Насос 3-х фазный для заполнения пруда (примерно 35 соток и примерно 2,5м глубины в Подмосковье).
    Этой зимой (2017-2018) насос выключил, тк труба идет неглубоко и боялся разморозки а так же нет необходимости каждый день пополнять пруд.
    Этой весной запустил амуров и толстолобиков итого около 30 шт.
    Прочитал форум (раздел2), для себя понял так:
    1. компрессор -гудит и неэффективен. нужно помещение, будка и тд
    2. насос (дренажный или прудовой)+ эжектор - негудит. 40Вт на2,5м3/ч. Эжектор у меня есть, что уже хорошо. Не надо помещений, будки и тд
    3. "ветряк" - не потяну, нет моральных сил это делать
    4. "горка" - по дизайну не подходит.
    Если использовать насос прудовой+ эжектор зимой.
    Слабо представляю себе как это реализовать:
    1. закинуть на дно насос с подключенным эжектором.
    2. кабель от насоса вытащить поближе к розетке.
    3. зимой включать периодически, например через пару дней.
    Вопрос: когда насос выключен, то воздух в трубке которая выходит через поплавок на поверхность замерзнет. И включив насос к аэратору не попадет воздух с поверхности, те не будет насыщение кислородом.
    Прошу помочь разобраться
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Анатолий1, такой маломощный насос с тем эжектором, не будут нормально работать.
    Всё верно. Только замёрзнет вода в воздушном шланге, а не воздух. Ставят обр. клапана на подачу воздуха, но работают они в большинстве случаем ненадёжно. Лучше подобрать оптимальную необходимую производительность насоса для вашего пруда, при которой он будет работать постоянно, весь период ледостава. Ну или хороший прудовый компрессор использовать.
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    1. сейчас к скважине 9 м3/ч подключены два таких эжектора. Работают нормально второй сезон.
    Поэтому на один эжектор 4,5м3/ч насос подбирал.
    2. да рыбы еще маловато. Считал так: 3500м2*2,5м=8 750м3.
    8750 / 4,5 = 81 суток - оборот воды, те практически 3 мес. Да маловато. Буду смотреть и если что, добавлять
    3. про клапан понял, спасибо. Те надо насос не выключать. Так?
    4. Если замерзнет вода в шланге, который идет к поплавку, как ее разморозить?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Верно. Но лишняя мощность насоса тоже плохо. Переохлаждение пруда и дополнительные сотни киловатт на счётчике.
    Так это от конструкции этого воздуховода зависит. Я же не знаю как у вас сделано. Думаю лучше использовать жёсткую трубу с простым герметичным соединением, ну что бы легко было вырезать из льда и кипятком отогреть по быстрому. Ну или как в случае с компрессорами... прокладывать воздушную трубу в будку на берегу, под водой, потом в грунте, ниже глубины промерзания.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, завтра попробую запустить, благо гидрокостюм теплый есть
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Неудача.
    Пузыри идут только до глубины не более 70см.
    Насос жебау4500, те 4,5м3/ч.
    Реально явно меньше.
    Может это расход на нулевом напоре.
    Итого дальнейшие действия - пока непонятны.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Русский принцип - Фсё китайское делим пополам.
    У меня стоят китайские инверторы, контроллеры, выпрямители... Принцип работает. Вероятно с насосами и компрессорами та же беда...
  9. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Что здесь не понятно?
    Или покупать новый компрессор с нужной продувкой по глубине (смотреть характеристики, брать с запасом) или с этим распылители поднимать-подвешивать на 70см глубине, можно привязать на пустые пластиковые бутылки и на равной глубине.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Так же думаю, вырезать из листа пенопласта поплавок, привязать к нему веревкой насос, и еще к насосу привязать веревкой якорь.
    Компрессор никак нельзя, тк шумит очень, а его место расположение рядом с домом.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У компрессора есть одна классная фича-отсутствует возможность поражения эл. током в воде, кто бы там не находился. Его можно красиво за декорировать и шумоизолировать
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    У меня для фильтрации питьевой воды с аэрационной колонной используется компрессор. Я так и не смог его шумоизолировать. В результате перенес его расположение на 30 м в подвал-погреб с увеличением мощности.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Если его ставить в погребе, то надо только потери давления на трассе:
    -30 метров по горизонтали = 3 метра по вертикали
    - (-2м минус) в погреб
    - (-2м минус) в пруд
    Итого: 3+2+2=7м = 0,07мПа + ДАВЛЕНИЕ для аэрации (думаю не менее 0,03мПа) = 0,1мПа
    Поршневой за 16 тыс р (китай) по характеристикам 0,05мПа (скорее всего опять же сильно завышенным)
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Есть хорошие мембранники, типа японские, малошумные:)]
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Если это воздушный компрессор, то у него нет потерь на "трассы" вообще. То что Вы приводите, это по воде.
