Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Не знаю, зимой там редкие дачники только на выхи появляются
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если со светом, что, у тебя там трубы не померзнут?
    Ну, хуже то, не станет!
  3. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Позвонил сторожу, свет, вроде не отключали. По крайней, мере на долго.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А немного надо! полынья схватится, потом размывается долго!...
  5. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Это понятно, но на даче жить же не будешь, да и не в чем пока:)даже ради рыб;)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    нУ, ДА! Как минимум - зимнюю дачу надо!
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У нас ветра нет. И ветряк только один успели поставить. Вода в большом 6 га пруду начинает давать запах. Решил несколько дней воду мотопомпой погонять. Малявочники (на глине, копанные) - вода без запаха. Но все равно буду подавать легкую проточку.
    Помпа на 30 кубов\час.
    Вопрос: могу, чтобы разнести место забора воды и сброса (шланги из жестких только есть на 4 м всос и 6 м сброс) разнести, подавая воду по льду, сделать предварительно из снега типа желобков и намочить снег, чтобы сделать бортики? за счет длинного пути протекания будет максимальное насыщение килородом.
    Или, делать лунки на 10метров, и чаще помпу переносить, чтобы большую площадь обогатить? Но тогда не так долгий контакт с воздухом, не будет ли неполного насыщения?
    Есть и мягкий шланг 40м на подачу, но если в него подам воду, на следующий день его поломаю, когда он промерзнет с остатками воды.
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Если пожарный рукав - точно подойдёт. Второй год пользуемся отрезком метров 20 очень б/у. Резиновое покрытие внутри давно пересохло и полопалось. Есть конечно потери, но очень незначительные. Зиму отработает. После работы сворачивается пополам и скручивается в сторону гаек, для схода воды. Хранится в холодном сарае. На помпу подошла пожарная гайка Ду50. Если у Вас на выкиде диаметр меньше, можно сделать переходник. Как вариант с эжектором.
    А длинные желобки из снега подмоет. Много воды будет расползаться и намораживаться на лёд. Лучше уж чаще переставлять.
  9. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Можно попробывать сделать аэратор на выходе с помпы. (чтоб сосало воздух) или самое простое это сделать подсос воздуха на входе в помпу. (тупо шланг выведеный на воздух) но тогда производительность помпы упадёт. в качестве подающего шланга можно использовать метапол 16. его через тройник соеденить на входе шлага (где он опущен в воду-иначе помпа вообще качать не будет) на другом конце метапола кран. кран закрыли-запустили помпу-вода пошла-потихоньку начинаем открывать кран на метаполе до желаемого насыщения.
    выход с помпы в лунку чтоб видно было "пузырение" и пусть там пузырит
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так вот думаю: пущу воду на лед, и по ходу воды делать желобов из мокрого снега. На улице -20, на ходу. За полчаса замерзнет. Наделать желобков, за пару часов, первые промерзнут, и по первым пускать, пока последние замерзают. Зато в последующие дни не надо будет со шлангами возиться. Теперь, пока верер не востановится (это начало февраля) буду постоянно качать.
    И еще чем хорошо без шланга, прямо на лед с помпы: производительность немного выше, сопротивление шланга не участвует в помехах. А помпа, когда выкидывает сразу с улитки воду, очень и очень ее пенит. Вода бьется об лед, разбрызгивается, и потом еще течь будет. Это будет способствовать лучшему насыщению.
    А с воздухом в подсосе - это потеря производительности. Не есть хорошо.
  11. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Этой осенью пришлось купить пожарную мотопомпу на 50 кубов в час, думал больше не пригодится, а прочитал всю тему про аэрацию и понял - для экстренных случаев очень будет нужна. Только насадку вот такую докуплю http://www.ssr-russia.ru/goods/38430/Pojarnii_stvol_vozdyshno-pennii_SVPR/
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можно и такую наверное (возможно) А можно как мы писали... тоже пожарную, думаю она лучше, так как её более универсально (много функциональнее) можно использовать (внесение удобрений, лекарств, извести... и т. д.)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Именно поэтому в прошлом году кипил. А порадотал полчаса ею. Зато вот ситуация. близкая к экстренной - очень выручила!
    Не нужно никаких насадок. Читай ниже, обьясню, почему.
    Внесение извени, удобрений и лекарств лучше распылителем. Удобнее, быстрее и эфективнее.
    Итак:
    сегодня испытали помпу по полной.
    Впечатления - супер!
    На всос шланг, а на выброс ничего. Сразу с редуктора. Огромный фонтан из одних брызг полметра в диаметре и три метра длиной. Просто лучше не придумаешь!
    В снегу сделали лопатой проход. Туда подали воду. Да, снег много воды взял. Но потом вода пошла по желобку очень шустро. И сразу эффект - течет не в шланге, закрытом от воздуха, а контакт полный с воздухом. Не надо таскать шланги. Особенно должно быть классно, завтра, когда снег мокрый замерзнет и будет полный жолоб. На другом конце через 20 и 40 метров лунки на сброс. Теперь могу каждый день использовать эти желобки. Когда прекращаю качать, вода сходит из желобка в лунки :)
    Вроде в лунке вода не сильно пахнет. А когда дали помпой фонтаном, запах пошел очень сильный. Видимо, проветривается сразу в фонтане вода. А тогда дальше в желобе уже не пахнет.
    Кстати, насчет запаха за 60 метров по каналу вода вообще не пахнет, в середине пруда. Почему-то только тут, возле шлюза.
    Теперь глюки, которые вылезли. Как только слили воду из редуктора, в нем сразу за несколкьо минут замерзли остатки, и опять завести не смогли, просто не смогли прокрутить, редуктор прихватился. Такое же было и с утра в городе. Вернулись домой. налили горячей воды, сразу растопилась прихватка и все стало нормально. На природе надо иметь спички и котелок, если будут перестаноки со сливом воды.
    По подсосу на заборный шланг: нельзя делать ни в коем случае! У меня подсасывало на всосном шланге по фланцу. Замазывал силиконом. Сразу в два раз увеличивается фонтан. Как протянет силикон внутрь, опять падает давление. Так пол дня и подмазывал. Сейчас взял шланг, в тепле заделаю, чтобы высох.
    Хотел сделать фотки, а как переставляли помпу, заморозили редуктор и не смогли опять запустить. Завтра попробую сделать :)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Удобнее, быстрее - возможно! Эффективнее - голословное утверждение ни на чем не основанное, кроме собственного умозаключения (а это не критерий оценки...)
    В таком случае обычно говорят: "я думаю", "мне кажется"
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошо, Володя :)], Мое мнение: так как я поработал и тем и другим, распылитель лучше и быстрее распылить сухие вещества. И лекарства (их же не тоннами лить) тоже.
