Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Согласен, но если уж взяли компрессор та я бы с такой мощностью его практически не опускал в воду, см 20 и все, что бы нижние слои воды не захватывал .
  2. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    тогда нет в нем смысла, я брала чтоб пробивал глубину. наверное куплю слабенький, раз на глубину все же не надо.
  3. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    А вот по этому насосу что можете сказать? Уверяют, что у него реальное энергопотребление 140 ватт и что он сможет подавать 3 л/с на высоту 2 метра, если шланг будет на 38 мм.
    https://prostoprud.ru/p/374113992-nasos-dlya-pruda-jtp-16000r-grech/
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне думается не более 6 кубов в час на 2 метра
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как это не надо?... Что за глупости?... А газы? Как нижние слои воды вентилироваться будут?...
    И,... по поводу охлаждения воды в пруду... Кто может сказать, что видел на сквозь (это до дна) промерзший пруд (даже лужу) глубиной от 1,5 метров? (ну, конечно, если это не в районе вечной мерзлоты)
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Так Вы считаете что компрессор, вернее распылитель пузырьков имеет смысл круглогодично держать на глубине ?
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Потребление да, около 150вт, но на свободный излив.
    Меня напор очень сильно смущает, точнее его полное отсутствие. Для сравнения, у китайского дренажника такой же производительности, но с потреблением 900вт, струя в высоту более 5м. Его при работе в руках сложно удерживать.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Конечно, (я так считаю) глубинные слои воды, где скапливаются сероводород, метан, углекислый, необходимо прокачивать кислородом для их окисления.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вы считать то умеете?... 3 /ск и 6 куб/час разница = 10,8 - 6, 0 = 4,8 куба, - смысл ломать копья?...
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Умею, я говорил о практически возможной подаче на 2 метра, все!
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, ... тогда - ку-ку!
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Хотелось бы уточнить немного, так как Вашему опыту все же доверяю, но у Вас опыт на гектарниках у меня несколько скромнее пруд (5*7, до 1'4 глубина, кубов 20-25 примерно, зимует карась-комета и золотой линь, суммарно штук 20, 10-15 сантиметровых) пруд в Подмосковье, дно пленка. Так вот, по Вашему мнению имеет смысл перекинуть распылители на дно, или на 60 см, или на 90 см и "вскрыть " тем самым лед в центре, или оставить как есть на 45-40 см окруженный стенками погруженными на см 10 ниже глади воды ? Как лучше пройдет зимовка в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А что, крышку на промоину сделать трудно?
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Да нет, а смысл ? Без крышки мне сподручнее смотреть по камере из дома на работу или не работу компрессора. Какой то принципиальный смысл в крышке есть ?
  15. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Да уж, напор на видео совсем жиденький какой-то.
    Вопрос ко всем участникам форума, кто в теме - есть экономичные но мощные прудовые насосы для подъёма нескольких л/с на высоту 2 метра? Есть возможность сделать проточку самотёком, но это в моих условиях будет затратно и хлопотно в обслуживании.
    А такие насосы всё значительно бы упростили.
