Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    https://www.vo-da.ru/tool/freezing про глубины промерзания грунтов
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    0, -(-1) считай лед - физика! (и только в море при -3-х!)
  3. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    а не может быть того, что эти промысловые рыбы могут легче переносить охлаждение, чем мои кометы? поэтому и побоялась низко опускать камень, нежные и мелкие еще.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Возможно! Конечно! Ведь при выведении пород, выживаемость, существенный фактор.
    Но, думаю,(это про комет) тут очень много зависит от воспитания (среды выращивания)
    Одно дело выращенные в аквариуме, другое, с первого дня в пруду...
  5. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    .. че то я тут отвлекся...
    вода ниже 1 грабуса это напримелр +0,5 гр...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бывает!
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Может будет совет, кто пользовал.
    Пруд естественный, в этом году расширен, но попали на плывун песчаный поэтому глубина там до метра.
    Основа размер 20м*50м,
    глубина в основном 1-2, есть в центре яма там ила много конечно, но чувствуется 2-3 метра можно нырнуть и вода холодая (может родник, может просто низко)
    Запустил весной в апреле
    Карпа 20кг
    Белый амур 8кг и толстолобик 2кг
    Ну и 4кг карасей.
    Задача - выжить зиму. Проживание по выходным. Управление таймером с телефона есть.
    Присмотрел компрессор Hailea ACO-009 поршневой (110л, до 3.5м погружения) или мембранный HAP-80 (80л, 3.6метра).
    Что из этого выбрать?
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    По компрессорам ничего не скажу но учтите тот факт что пузырить со дна зимой ненадо, полметра под гладью воды достаточно, цель не насытить воду кислородом а сделать и держать полынью, это кстати можно сделать не только компрессором но и насосом в воду, тут ещё момент такой что в компрессор может (в трубке от компрессора до воды) замёрзнуть конденсат, особенно при временном включении, отключении, даже при условии обратного клапана на шланге, а без него это совсем не дело, насос же лишён такого ньюанса и держит полынью ничуть не хуже + с розетки по таймеру или по смс (при условии такой приблуды) можете размывать или дать стянутся полынье на свое усмотрение в гораздо более сжатые сроки (про размыв я говорю) чем с пузыря и компрессора. Все это лишь моё мнение основанное на своём опыте. Да, ещё, на насос в последствии можно установить (купить или сделать) аэраторную насадку, и вбивать кислород по необходимости хоть зимой хоть летом.
  9. WaTоr
    WaTоr
    WaTоr
    Челябинская область
    Я купил
    Hailea ACO-318 поршневой на 70 литров в минуту. Не нравится качает с глубины 50 см ниже не может продавить. Подключены 4 распылителя визуально качают таг же как 5 литровый с двумя распылителями. Поршневые не очень компрессоры (мож мне такой попался) Куплю вот такой https://aliexpress.ru/item/32963735530.html?spm=a2g0o.cart.0.0.102a3c00NErvgL&mp=1
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  11. WaTоr
    WaTоr
    WaTоr
    Челябинская область
    Меня цена устраивает за 50 литров. Вам не надо торопиться выберите один раз подороже.(а то будет как у меня, Скупой платит дважды.) У него все внутренности как у обычного мембранного компрессора. Видео теста есть. Вроде пузырит нормально, Вот только с какой глубины он качает на видео не понятно. Хоть автор и говорит 2,5 метра ну ему продать надо. Вот два видео для сравнения, и https://www.youtube.com/watch?v=LcBMzV51laA
  12. asari
    asari
    asari
    Латвия
  13. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Лучше мембранный - долговечней, тише, не греется, КПД выше. У меня Hiblow HP-60 работает уже 7-й год без единого сбоя, без всякого обслуживания. Для избежания замерзаний важно монтировать систему исходя из того, где будет стоять компрессор - в тепле или холоде, как будет проложена магистраль - в земле или поверху, в последнем случае обязательно утеплять. У меня компрессор стоит в холодном помещении, мембранный (не греется) магистраль закопана в траншею на 0,6м., без изоляции. Диффузор- дисковый с лазерной просечкой фирмы Jager, он не пропускает воду в систему при не работающем компрессоре. Работает через таймер, за все годы только перенастройка таймера. Подробности можно прочитать в " Мой пруд 25км, от Риги".Удачи!
  14. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Хм, только что смотрел видео сравнения компрессоров как раз такой спокойно продавливает, тесты на мелководье и глубине, а тот который собрались купить, как раз с глубины почти ничего не видно...
  15. ran 76
    ran 76
    ran 76
    У меня тоже Hiblow, правда, 80. Диффузор тоже с лазерной просечкой, вроде, Jager, не помню, 8 лет назад) ставил. Все работает прекрасно. Компрессор установлен в ящик, который обычно используют электрики, и крепится к забору, огораживающим участкок, рядом с прудом. Воздух гонит с декабря по апрель. 2 года назад в ящик поставил керамическую лампу на 25 ватт, чтобы воздух грела внутри него, эффект заметен. Но и без неё все хорошо было 20201110_130357.jpg
