Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот так лучше! - Грамотнее!...
    Кстати, я тоже, поработал...
  2. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Тоже прихватывало, когда сливали воду не через спускное отверстие. Обычно наклоняешь в стророну слива и нормально. Но сейчас заносим в тепло, до и после работы. Попробуем без рукава по Вашему способу.
    Вообще помпа в качестве аэратора по прошлому году зарекомендовала себя отлично. Заявленная производительность 36 куб. м/час. Один час работы - и запаха нет две недели.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я спускал воду через нижную выкручиваемую заглушку. Только вчера, как оказалось, замерз не только редутор, но и со стороны стартера вал (где за шнур завода дергаешь). Хорошо, сегодня горячей вды взял больше. Преснул на него, и отошел.
    Итак, сегодня продолжил. Вода у лунке не воняет. Начинаешь гонять через воздух -запах сильнейший. Видимо, когда летит по воздуху, сильно и быстро выветривается. поэтому много запаха. Но думаю, уровень кислорода в той воде, что пролетела по воздуху. отличны болжен быть :)
    Снял короткое видео, попробую выложить, если получится. положу сюда.
    Засосало два раза рыбку- один раз линька, второй раз карасика.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Уточнение по наблюдениям: надо сделать раструб, чтобы не брызгало на помпу. Она потихоньку нарастает льдом и потом начинает работать плохо, в карбе что-то льдом прихватило и начала работать плохо. Очистил лед - опять работает и потом опять.
    Буду делать на потом. У нас ветра появились, ветряк начал работать как положено. Жаль, пока только один поставили. Завтра=послезавтра буду еще два ставить. А потом буду экспериментировать с компрессором из мехов. Сразу большой ветряк (который на раме из двух лопастей) буду ставить с учетом того, чтобы было куда поставить меха.
    Кстати, в копанном пруду, где органики нет, на глине пруд, при аэрации помпой вообще запаха нет. Совершенно. Вот что значит, что нет органики в воде.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но, это тоже плохо.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Чем же это зимой плохо?
    А летом буду делать кормовые кучи. Благо навоза теперь предостаточно есть :)] Планирую подращивать личинку карпа и потом около грамма ее пересаживать в трехгектарник.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, нет! для зимы не плохо, но, пруд то этот (у тебя) не зимовальный?... А отсутствие небольшого количества органики для выращивания рыбы - это плохо!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня нет столько прудов, чтобы по категориям разбить. Летм был подростной, а теперь зимовальный :)
    И так и хочу сделать в последующем- летом личинку растить, к осени спускать, вычищать и в зиму годовичка запускать.
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    В предпологаемом месте замора можно сделать ледяной котец (у нас так называется). Принцип на рисунке. Водозаборным шлангом ослабленную рыбу затягивает в специально выпиленную во льду "ванну". Можно совместить с аэрацией.
    Попробовали в месте с наименьшем содержанием растворённого кислорода. Тяга из лунки хорошая, но кроме мелких плавунцов и личинок стрекозы ничего не засосало. Рыбы или нет, или она ещё нормально себя чувствует, чтобы сопротивляться создаваемому потоку.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот как рыба, я бы, вот сюда бы, поплыл...
  11. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Понятно, а когда замор и силы на исходе засасывает даже когда лопатой вместо помпы гребёшь. Что скажете по результатам анализов (в зимовке)?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Куда то они пропали на моём компе Но что успел увидеть, нормально, так и должно быть Там, в крайних точках - терпимо, не предел! (Мы же карпа выращиваем!) Марганцем там обрабатывал? Как часто там аэрацию проводишь?
    А ты все же попробуй!...;)
  13. Krestianin
    Krestianin
    Krestianin
    А если сноп соломы или камыша в прорубь поместить? Замор неизбежен?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Замор никаким образом не зависит от соломы. Это зависит от количества растворенного кислорода в вводе. А сноп его не вырабатывает, и не пропускает ппод воду, по законам физики. Об этом много писалось. Другими словами - это миф. Надо ли обьяснить очень подробно, или поверите на слово? :)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Верим, верим!...:cool::super:
