Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    ПО зарыблению именно карась преобладает и линь, оба впринципе не столь требовательны к кислороду, но карася много.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ставь один, включай после января, сейчас обработай известью (пергидроль, перманганат) пока т-ра не упала ниже 16 гр. Весной рекомендую личинку щуки. В зависимости от ЕКБ и количества щуки - вырастут до 0,5 кг. (в среднем)
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Извескования делал неделю назад и три с половиной недели назад. По аэратор у понятно, к чему склонялся Вы тоже подтвердили, ставлю один. По щуке история следующая - как я понимаю выбъет и карася и линя, без разбору, а я очень хочу побольше линя, поэтому борьба с карасем идёт вручную, 3 верши, кастинговая сеть, подъёмник, птица на даче почти полностью на карасевой диете) хочу "перебороть" карася в пруду в сторону линя и цветного декоративного карася, больше мне по сути другая рыба в нем не нужна. Борьба с карасем не столь конечно победоносна как с щукой идёт но все же я потихоньку побеждаю)
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Личинка щуки отсортирует - мелкого карася и линя не будет, а крупные особи ещё больше подрастут... От щуки больше 1,0 кг избавиться будет на много проще! А в кулинарном отношении... Ну, это не курей кормить!
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вам можно комрессор послабее поставить, с двумя аэраторами застойных зон меньше будет.
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Застойные зоны в летний период я знаю, а вот насколько они критичны в зимний при условии 5 соток зеркала воды и одной полыньи? Газы как я понимаю упрутся в поверхность льда и будут все равно искать себе выход через полынью, или я вообще себе не так это представляю?
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    У нас круглодично работает, чтобы не гадать критичны застойные зоны или нет. На мой взгляд, хуже от лишнего аэратора не будет.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пусть себе лежит, как запасной, на всякий аварийный случай!... Хлеб не просит!
  9. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    У меня прудик длиною 20м. Стоит один аэратор. Прошлую зиму справился на отлично
  10. asari
    asari
    asari
    Латвия
    У меня в пруду 34х13м., от одного компрессора 7лет работало два диффузора, в этом оставил один, полынья увеличилась. компрессор работает через таймер 30 - 50 % времени. В пруду карп, сибирский осетр, карась, плотва, линь и раки. В пруду 42х32 тоже один диффузор от другого компрессора работал через таймер. Все в порядке. Это лето было очень жарким пришлось включать в июне, июле. В пруду стерлядь, сибирский осетр, бел. амур и толстолобик. Заморов ни разу не было.
  11. sergo9161
    sergo9161
    sergo9161
    А я сделал аэратор из компрессора от холодильника
    дёшево и работает)
    можете здесь гляну Безымянный.jpg ть если интересно)
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Компрессор такого класса хавает ок. 300вт в рабочем режиме, если не больше. Т. е. чуть не 10кВт часов в сутки. При разных тарифах от 25 до 70р/сут. Если это дёшево - то Вы батенька "хорошо кушаете".
    Это про дёшево.
    Теперь про "работает".
    Если вы конечно живёте на северном берегу южного моря - эта лабуда чутка и поработает (ну пока не сгорит вместе с вашим пчёльником, сараем, домом и деревней...), но в более суровых широтах при минус эдак тридцати, придётся Вам срочно переходить на рыбный рацион питания...:).
  13. sergo9161
    sergo9161
    sergo9161
    450 рублей в месяц выходит при безперерывной работе а поскольку он работает 16 часов в сутки, то в месяц выходит 280рублей.
    А потребляет он 145ват при нагрузке
    Таким образом за 3 месяца выходит около 1000 рублей за электроэнергию
    А когда он перегорит, разрезаешь его болгаркой и здаёш на цвет мет. Тем самым он окупает сам себя, конечно же купить нормальной компрессор проще
    Но, во-первых, он стоит за 5000 и до бесконечности
    А во-вторых, как вариан что-бы попробовать на пару сезонов он в самый раз)
    Я с ЕКБ если что, и минус 30 у нас считается тёплой погодой)
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    @sergo9161, стесняюсь спросить: Что Вы имеете ввиду под ЕКБ ? У рыбоводов это - ЕстественнаяКормоваяБаза...
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А сколько литров Ваш компрессор выдаёт?
    Для примера, мембранный 100л/мин, потребляет 80Вт по паспорту, никаких уловителей и осушителей не надо.
