Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Для примера мог бы и ссылкой по пугать...:)
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
  3. evgen72007
    evgen72007
    evgen72007
    Великие Луки
    Из опыта посоветуйте в каких местах водоема лучше всего устанавливать Ветро-аэраторы на глубине или лучше вдоль берега устанавливать?
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Лучше всего их устанавливать там, где ветер постоянно.
  5. evgen72007
    evgen72007
    evgen72007
    Великие Луки
    Предпочтения по глубине нет?
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Я бы ставил в самом глубоком месте, но городить пятиметровые жерди считаю для себя ненужным и ненадёжным.
    Вы же, вроде, писали, что водоём у Вас проточный или уже дугой?
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Родилась идея, над выходом из воды поставить конус автоматически касающийся воды (поплавки), тем самым образовав некоторое давление под конусом- избыточное давление вызовет больший процент насыщения кислородом над аэратором. Всех с 23 февраля! Ура!
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Заглубление конуса на 1 метр вызовет повышение парциального давления 0.1 атм (при условии вытеснения воды из конуса.
    Считаем разницу растворимости и получаем результат...
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Так когда пузырек поднимается на метре глубины он уже под давлением, даже без конусов
    Эфффективней просто чуть мельче сам пузырек делать, медленней будет подниматься, больше площадь соприкосновения на тот же литраж.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я примерно об этом и говорю: Важнее площадь соприкосновения сред...
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот, непоняли. Конус над водой, плавает;)
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    ТОгда точно не понятно... Нахрена?
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Над выходом из воды поставить конус автоматически касающийся воды (поплавки), тем самым образовав некоторое давление под конусом- избыточное давление вызовет больший процент насыщения кислородом над аэратором. [/QUOTE]Сергей,теперь понял? Воздух, газы выходить будут в разные стороны под конусом насыщяясь более длительное время, а нам этого и надо.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ;) А поставь над пузырьками "вентилятор" путь пузырьков будет ещё длиннее.
    Или, :um: что б без затрат... над пузырьками широкую трубу и внутри её спираль и пускай пузырьки по спирали... на много дольше бегут к поверхности...
    :hndshk:
    Ну а если серьезно, то водоструйный насос в этом деле - идеален! Там вода уже с пузырьками (как это... суспензия, эмульсия, не помню) попадает в емкость и в ней энергично перемешивается и только после этого выливается... вон, на верху круглая емкость Vodostrujnij-nasos-1.jpg как шарик, а вода выливается из той, кривой трубки... уже выше 100% насыщения кислородом (проверено лично, неоднократно, в основном по методу Винклера)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лучше на самом глубоком месте
