Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать аэрацию на лето, имею прудовой насос на 30 кубов рассматриваю 2 варианта.
    Первый: просто надеть на выход воды эжектор (самопальный из труб 50к) и направить поток так что бы вода немного крутилась в пруду.
    Вариант второй: не ставить эжектор а просто по 50ке направить на берег воду, вдоль берега имею возможность сделать ручей но совсем не глубокий (То-есть это будет явно не биоплато) длина 15 метров, ширина метр) и через 15 метров ручья воды опять сбрасывается в тот же пруд.
    Какой вариант более лучший для дегозации и набора кислорода водой?
    В первом варианте насос будет не в глубине, так как эжектор "глохнет" при сильном погружение, во втором варианте ставлю хоть на дно.
    И ещё может добавить третий вариант: насос на дно в центре пруда, трубу выброса 50ю поднимаю буквально чуток над водой и устраиваю некий гейзер.
  2. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А почему не просто компрессор c аэратором?
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Одно другому не мешает, компрессор круглогодично у меня хочу добавить кислорода и перемеса воды раз уж насос без дела лежит.
  4. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Ну не знаю, насос на 30 кубов ставить ради аэрации, да еще с самодельным инжектором - будет очень низкий кпд. проще сразу фонтан делать. Или в фильтр направить, а с него уже самотеком по ступенькам.
    Я себе купил небольшой моторчик на долив пруда, 1 куб в час
    https://aliexpress.ru/item/32814425542.html?item_id=32814425542 (цена задратая сейчас, была 1 т. р)
    и к нему примерно такой инжектор
    https://www.joom.com/ru/products/5f5c8c58560389010608e76f
    вода будет круглосуточно подаваться со скважины, будет аэрироваться сразу на входе.
    В аквариуме попробовал, поток пузырьков хороший. И это всего от 1 куба в час.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Пруд в глине, 4-5 соток, фильтр там ни к чему, вряд-ли фильтр там что то решит. Самодельный аэратор ставил на 9 кубовый дренажник, отлично пузырит если ниже полметра под воду насос не отпускать, насыщения явно не плохое, но хочется все-же помимо насыщения ещё и перемеса слоев как то замутить, потому подумал про ручей.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Принцип - такой, эстетику - сам...
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Ставил помпу Hailea BF370(https://hailea.su/katalog-tovarov/pompy-hailea/pompa-hailea-bf370). Пруд около 20 соток, форма примерно как груша. Ставил в широком месте, струю направлял вдоль берега, думал, будет закручивать.
    Электричество помпа жрала от души, для экономии ставил программируемую розетку. Перемес слабый, аэрация локальная, не закручивало, как хотелось бы.
    Меньше чем через год помпа сломалось.
    Теперь два аэратора и мембранный компрессор аэрируют и перемешивают процентов восемьдесят водоёма. Это хорошо видно, когда лёд начинает намерзать. Летом термоклина нет, как раньше. Потребление электричества в 4-5 раз меньше.
  8. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Была подобная проблема, мне показалось, что оба варианта не очень.
    вариант ручья - запускал воду из скважины (кислорода почти 0) она бежала по гофротрубе 110мм метров 30, набирала кислорода примерно 4, чуть больше, примерно 5, дает пропускание через метровый блок с сетчатой регулярной загрузкой.
    вариант эжектора - днем пытаемся насытить воду в которой и так 150-180% кислорода.
    для себя хочу попробовать просто со дна на поверхность - типа 0 +180/2 получаем 90% насыщение - или я не прав?
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Немного не понял, Вы в итоге пришли к эжектору? Это он так поднимает кислород у Вас в пруду?
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    пришел к замору - за зиму сгорело 2 насоса (были с эжектором покупным) а компрессор с полуметровым распылителем не справился. к весне сильно хуже распыляет, зарастает наверное.
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Взял для аэрации насос у которого на входе тоже есть штуцер. хочу сделать забор воды для эжектора с 1,5-2 метров. что бы насытить этот объем. совсем с дна (2,5-2,8) побаиваюсь, что не справиться и получу снижение насыщения.
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А что за распылитель?
    У нас два таких https://kristalnyj-prud.ru/raspylitel-membrannyy-ideal-afd-350
    У соседа лет десять похожие два. Ничего не заросло.
  13. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Трубчатый, тоже резиновый, типа с лазерной перфорацией
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    А может сам компрессор хуже стал работать, надо распылитель повыше поднять
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Если компрессор мембранный, то возможно, надо было мембрану поменять. У нас третий год с перерывами на отключение электричества работает, мембраны не менял.
