Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я выкинул такой.
    Забивается конденсатом и перестаёт работать, требует периодической продувки.
    Поднимешь его со дна и он опять работает. Похоже, что он не любит глубину.
    В пруду сделал аэрлифт и уже три года всё хорошо работает .
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    А как он зимой работает?
    .. из теории эрлифт лучше должен работать в вертикальной трубе.
  4. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    конденсат мелочи- его при отключении полностью заливает, потом дня два на режим выходит,
    ..попробую дисковый заказать.
  5. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    думал про эрлифт, но не понимаю как зимой использовать, отключения часто.
  6. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    поршневой
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Резиновые с лазерной перфорацией заливать не должно, они работают как обратный клапан.
    Про два дня на режим вообще непонятно. Максимум минута до выхода пузырей.
    Должен размыть. Минус аэрлифта - уровень воды должен быть постоянным
    А какие характеристики?
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Уровень гуляет иногда на 1м.
    поэтому надо какую то плавающую конструкцию, причем не доходящую до поверхности сантиметров на 20-30
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    заливает при отключении через торцевую заглушку
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Полынья от компрессора при температуре ниже 30 замерзает и потом уже практически не размывается. а только пузырится у поплавка
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    В HAILEA HAP-100 характеристики пониже, но нам на 20 соток хватает.
    К конструкции надо подводить воздух, поэтому она должна быть закреплена (на дне). У нас так же уровень гуляет, плюс городить аэрлифт. В общем посчитал это не надёжным, хотя попробовал его в работе. Классная штука.
    Значит и травит через неё не создавая нормального давления.
    А надо обязательно, чтобы размывало? У нас при 15-20 мороза замерзает, через три дня размывает.
    Что за поплавок, у которого пузырится?
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Ну так разберите и почините, если там резьба - уплотните. У меня 3 метровых куска трубчатого аэратора работают хорошо. Вода внутрь не поступает при отключении. Вот то что зарастает водорослями и уменьшает выход - это есть, но раз в полгода можно поднять и протереть снаружи тряпкой.
    Если все равно протекает, поставьте обратный клапан (если под водой можно металлический, если над водой то только пластиковый, иначе конденсат замерзнет)
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    распылитель вывешен на 2м
