Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    обратный стоит передраспылителем, иначе при отключении замерзнет
  2. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    а с каким компрессором это работает?
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    а на какой глубине стоит распылитель?
  4. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    а какой распылитель стоит в трубе?
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    hap-120, сейчас на глубине 2м, на зиму подниму до 0.8 м чтобы сильно воду на глубине не перемешивал
  6. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    т. е. боремся за насыщение первого метра?
    а ниже, фиг с ним?
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Аэрация зимой делается не ради насыщения кислородом, а ради дегазации от накапливающегося сероводорода и других вредных газов.
    Поднимают с глубины чтобы вода не выносилась под лед и не переохлаждалась, и рыб лишним течением не тревожить. Но слабое течение все равно будет, понемногу перемешивается
  8. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    С дегазацией вопрос решить легче, а вот с насыщением кислородом...
    У меня когда работал эжектор с насосом и компрессор, то на гл 1 м кислород в середине февраля был 5,3, а у дна на 3м - 3,0, в принципе терпимо.
    а на следующий год когда 2 насоса сгорело, и полынья от компрессора замерзла, в том же феврале на 1 м стало 2,5, ну а на 2,5 м меньше 1, в общем замор.
    я поэтому и спрашиваю про первый метр. по моему 1-1,5метра легче удержать кислород, чем пытаться насытить весь объем
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    .. ну и как бы переохлаждение, лучше замора.
    ну и смотря какая рыба, те же сиговые при 1 градусе нормально питаются
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Примерно 2,5 метра
    https://www.airlift.eu/phpBB/
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Если у вас пруд глубокий, оставьте на 2 метра. Я имел в виду что зимой не на самое дно надо, а хотя бы на метр выше. (у меня 2 метра это и есть максимальная глубина)
    То что полынья замерзает нестрашно, там лед тонкий и все равно остаются небольшие дырочки через который воздух выходит, а как потеплеет снова размоет.
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    в общем дело не враспылителе. опускал в воду уже включенный, получается что компрессор, после отключения, на холодную хуже работает, а нагреется и начинает нормально.
  13. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    не обязательно на дне, можно вывесить на поплавок- вот собрал в выходные.
    IMG_20221002_110144.jpg IMG_20221002_110226.jpg IMG_20221002_120729_BURST001_COVER.jpg
    в нижней трубе (на 160) на шпильке вывешен трубчатый распылитель,.
    до поверхности конструкция не доходит сантиметров 20, что бы при отключении не вмерзала,
    дырки пришлось насверлить потому что уровень упал и конструкция уткнулась в дно.
    .. а может и все это фигня, т. к. кислород смерить не успел
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    В общем можно, но надо якорить, подводку воздуха мягкую делать или подвижную, чтобы гуляла с уровнем. Она будет не защищена от ондатр - могут погрызть. Поплавок может вмёрзнуть в лёд, лёд может поехать. В общем, в центре пруда для меня лично надёжнее дисковый аэратор с подводкой воздуха по дну.
    Рукоблудием занимаетесь :aga: Посмотрите ещё раз все видео.
    На мой взгляд, ничего там придумывать не надо, всё доступно, просто и понятно. Я нашёл только один вариант изменить: вместо муфты, под которую подаётся воздух, можно внутрь трубы ставить кольцо из гибкого трубчатого аэратора (https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&from=tabbar) Пробовал, оба варианта рабочие, но я бы остановился на более испытанном из видео.
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Аэратор поставил какой был, подцепил шланг и подвесил на шпильке к трубе
    Якорить как раз не надо, груз у меня для того чтобы подводка воздуха не наклоняла конструкцию- шланг тяжелый. И я думаю можно было вообще без груза- труба на 160мм достаточно тяжелая.
    Подводка из кислородного шланга (валялось с советской власти метров 30) - про ондатр не знаю, водяные полевки не грызут, да его и замаешься грызть, хотя распылитель они немного поцарапали. поплавок ну вмерзнет, чего срашного? а когда лед поплывет то поплавок уже точно оттает- проверено.
    для меня с жесткой подводкой маеты с установкой больше, а тут кинул.
    дурацкая конструкция по 4 причинам
    -была цель поднять распылитель, что бы увеличить подачу воздуха
    -при этом сделать забор воды с более низким содержанием кислорода (на 0,5-1 м ниже)
    -и потому что часто отключают электричество иногда часов 4-6, и надо было сделать так, чтобы верх трубы при этом не вмерз
    -жестко закрепленная на дне не нравится - глубина может гулять от 2м до 3,2 м а с погружением после 2м сильно садится производительность.
    ...а про газлифт, чего про него смотреть, я, как бы в школе учил, правда давно.
