Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Ну и как? Работает? Есть видео или фотки?
  2. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Работает но на фотке толком ни чего не видно, далековато.
    по замерам тоже ничего не понять-
    у дна в месте забора 8,4
    на глубине 1 м -10,9 на выходе из аэратора -9,4
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    На видео по ссылке никаких аэраторов в трубе нет. У Вас получается нижняя часть аэратора не работает, сам аэратор уменьшает объём проходящей по аэрлифту (аэрируемой) воды, то есть, у Вас потери в аэрации.
  4. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Камень покупать надо было или мастырить распылитель, причем он вряд ли был бы меньшего сечения, а этот уже есть и весь работает, может чуть хуже, проверял.
    Сечение 160мм трубы с арэратором вроде больше, чем пустой 110, не говоря уже о том, что в меньшей трубе при одной и той же подаче воздуха, плотность жидкости, будет меньше, а значит скорость побыстрее.
    ... а второй на 160 у меня все равно не было:hello:
    В общем как обычно, делаем из того что есть
  5. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    И если честно, то компрессор для моих условий, так, для поддержки штанов, надо ставить эжектор, но к нему надо делать поплавок, а пока некогда.
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Почему думаете, что эжектор лучше?
  8. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    по замерам.
    когда остался один компрессор, кислород монотонно падал и был замор.
    Эжектор позволял, как минимум стабилизировать ситуацию, на более высоких уровнях содержания кислорода.
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    ..смотрим внимательно видео- видно плохо, т. к. материал прозрачный, но видно, что внизу "приспособа" с отверстиями, может это не аэратор/распылитель- но это уже вопрос терминологии. На втором видео (11-12 мин) вообще какой то хитровыкрученный распылитель. Как я уже говорил, делать "приспособу" было лень.
    .. может я плохо объяснил, физика процесса представляется мне так:
    -изначально, цель газлифта, это подъем жидкости, при этом размер пузырьков воздуха, при не больших диаметрах трубы, не важен, важна только плотность газожидкостной смеси (т.е. разница плотностей в трубе и снаружи), поэтому, насколько я помню, ставят пусковые муфты, при большой глубине (она может быть в км), несколько- на разных глубинах, что бы снизить пусковое давление.
    -У нас основная цель - насыщение кислородом (хотя подъем тоже интересен, но это бонус), для этого нужны маленькие пузырьки, что бы площадь контакта была больше. Минимальный размер пузырей обеспечивает специализированное устройство - распылитель/аэратор.
    Причем он у меня уже был, поэтому и поставил.
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Прекрасно видно, ничего хитрого. В трубе насверлены мелкие отверстия, на них одевается муфта с подводом воздуха. В данном случае воздух проходит с самого низа трубы, в Вашем случае воздух будет выходить из верха трубчатого распылителя. Потери эффективности.
    И путь пузырьков к верху как можно длиннее
    Как распылитель можно использовать внутри самого низа трубы кружок шланга (https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&from=tabbar&pos=10&img_url=http%3A%2F%2Fsc01.alicdn.com%2Fkf%2FH8da243d4bdd54a80882de33f552159afi%2F200174724%2FH8da243d4bdd54a80882de33f552159afi.jpg&rpt=simage&lr=213)
    Честно говоря, сомневаюсь в эффективности насыщения кислородом больших объёмов воды непосредственно от подводной аэрации. Думаю, больший эффект даёт именно перемешивание с помощью этих аэраторов.
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Пробовал эжектор. При замерзании водоёма его работа визуально была локальна и процентов 20 от зеркала. Компрессор с двумя аэраторами визуально процентов 80. По замерам разницы не заметил, мерял только зимой и ранней весной.
    Весной эжектор за 15000руб сдох, но до этого успел нажрать электричества, его потребление 380 Вт.
    Компрессор с аэраторами столько же стоили, потребление 80Вт второй год работают с перерывами на отключение электричества.
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    ..попробую еще раз.
    У меня совершенно не было желания и времени сверлить 100 отверстий и мастырить муфту, губчатого шланга (даже если он лучше) тоже не было, а был только трубчатый аэратор.
    Про потери эффективности ничего не понял, т. к. количество воздуха определяется производительностью компрессора для заданной глубины и фильтрационным сопротивлением распылителя. И да у трубы с дырками 2мм оно меньше, но пузыри крупнее.
  13. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    это допущение верно при условии одинаковой производительности, а для реального компрессора, особенно маломощного, при увеличении глубины с 1,5 до 3 метром производительность может сократиться до нуля.
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    это может работать при большой площади полыньи, а она зависит от температуры на улице
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Отверстий намного меньше и можно делать 1мм. Муфту или шланг купить не проблема.
    Вертикально поставленный трубчатый аэратор будет работать только верхней частью.
    Однако, компрессор лучше ставить с запасом
    Это работает вместе. Зимой растворимость кислорода намного лучше, чем летом. У нас, даже при двухнедельном замерзании лунок, кислород выше, чем летом.
