Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Эжектор глубже 60 см вряд ли будет работать., трубке подачи воздуха можно поставить греющий кабель.
    если компрессор, то можно над распылителем поставить обратный клапан.
    Ну и вопрос сколько льда намерзает, а то может надо весь водоем утеплить?
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Работает и глубже
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Из того что я видел дальше сильно падает. По характеристикам видел до 1м, сам не пользовал
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Помпа аэратор Hailea BF 370 обещают до 1,5м. Пользовал такую, не врут.
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    это для больших прудов
  6. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Чуть не купил такую. не смог придумать как крепить. А как у Вас?
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    10 соток большой? И для неё лучше вытянутые водоёмы.
    На мой взгляд, она для бассейнов и больших кошельков
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    У нас стоит плот, на плот делал съёмный кронштейн, опускал в воду на глубину штатного воздухозаборника. Аэрация более локальная в отличии от компрессора с двумя аэраторами.
    Проработала осень, зиму, весну и сдохла. Просто не работает. Обрыв внутри. Ремонту не подлежит, двигатель залит смолой в пластиковом корпусе. Зато теперь у меня есть для удлинителя шнур (10м) за 15тыр
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Установил такой аэратор
    20240317_171214.jpg 20240317_171336.jpg 20240317_171458.jpg 20240317_171727.jpg
    Качает здорово. Отличие от предыдущего насоса явное.
    Теперь так, жаль что не попался он мне раньше.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    При потреблении 370Вт, очень не плохо качает.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Работа аэрлифта.
    Воду забирает со дна, разгон метр и выброс на поверхность.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Мощность компрессора 100ват
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А можно Вас попросить схематичный рисунок Вашего айрифта, круглогодично работает ?
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У меня эту зиму в первый раз доделанная система аэрации, а то все экспериментировал) в аквариуме литров 300 (на Авито купил 3штуки суммарно за 2000 рублей) из 1см оргстекла, положил на бок, прикрутил из оргстекла тонкого дверцу, просверлил снизу несколько дырок под трубки пот компрессор, ввел электрику внутрь, несколько розеток. Там компрессор на 90 ватт, по 16 трубе гонит в 2 места с круглыми перфорированными вроде дальний 30 см а ближний 20 см в диаметре диска. В один момент дольний сверху накрыло льдом, пошел смотреть, в итоге увидел / услышал что воздух выходит у берега, не стал ничего делать, подумал путь под льдом у воздуха длиннее, значит и вода насыщается лучше. Потом само все оттаяло .
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да! мне тоже понравилось!... а не искал вентиляторный насос к своему аэратору?
    Андрей, так у него площадь пруда 10 га... Какие тут сравнения?
