Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    В общем почти все готово... С движками проблемка возникла, у нас такие не производят. Правда наши токари могут любой винт лодочный стокарить... Вот профи)!
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Проще заказать, если это в одном экземпляре, вот когда уже на производство...
  3. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Да по всякому уже пробовали... Легче сделать самим оказалось. Его центровать надо, чтоб вал не разбило, а это проблема, как оказалось. У нас нет такого оборудования... Или говорят, что нет. А готовые винты, не совсем подходят... Вот и бьемся)
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это не на валу двигателя, две пустых трубы дырявых, и пропеллер на конце?...
  5. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    ):)] Нееее, это несколько сложнее...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да и сам я не пойму, про что он. Да, здесь ничего конкретного - давай в беседку...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Новый способ аэрации. революционный. Когда с киловатта энегрии загоняет в воду 8-10 кг кислорода. Я думаю, об этом. Видет такие аэраторы в инете. Очень впечатлило. Воздух взбивает в пыль, и как пыль в в воздухе висит долгое время, так же висит воздух в воде. Но пока что очень мало информации, так что не могу точно сказать, насколько правда.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я так думаю, про это идет речь
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Самомнением не страдал. Никогда. Наоборот, всегда заниженная самооценка. :)
    А насчет "придумал до меня" ты поторопился.
    Да, до 40 годов использовали воздуходувки, которые ставили на берегах и шланги разводили. Но сам знаешь, что этот способ неэффективный. А потом, при появлении электричества и топлива направление альтернативки прекратили финансировать.
    Я и раньше искал поиском. ничего не нашел. Сегодня озадачился опять. Гугл до 10 страницы не нашел ничего работающего. И везде ссылки на мои ветряки в ютубе и темы у нас на форуме :)]
    Насчет автономности- этого можно добиться. Но надо знать что и как делать. Теперь я уже знаю. Теперь только испытания временем на выявление и устранение (если будут) косяков.
    Под автономностью подразумеваю работу всю зиму без вмешательства.
    Вчера поставил выточенный токарем антивмерзатель. Сработал сегодня он великолепно. Два малых ветряка с пластиковыми трубками встали, этот работал. Хотя ветер был всего наверное, 0.5 метра\сек. Точеный антивмерзатель настолько идеально крутится, что даже его блокируя, ветряк продолжает даже при таком ветре работать. Сопротивление минимально.
    А вот по боковому пропеллеру вчерашняя конструкция на пруте не оправдала себя. Скрутило в кучу тросик и его перекрутило и отломало. Сегодня все это сделали на жестком подрамнике, без возможности скручивания тросика. И установили. Работает весьма красиво. Опять же, что раньше при таких ветрах не работало, теперь работает, как заведенное. Течение создает.
    Видео не снимал. Во-первых, не было времени особо. Во-вторых, не хочу, потому что пока что все не отработано до идеального. А некачественные видео (мои), как я посмотрел, все равно расползаются по инету. Не хочу показывать ошибочное, чтобы кто-то еще пошел по моим ошибкам, а другой наоборот, подумал бы, что это неэффективно.
    Да, и еще: убрав все помехи\сопротивления от несимметричного "коленочного варианта", видно четко, что еще можно сделать (хватит силы даже у минимального ветра) компрессор их мехов, и поставив диффузоры на течение от бокового пропеллера, увеличить насышение. Но это в будущем, там же опять много токарных работ, да и сам механизм надо делать.
    Я сегодня смотрел свои старые видео и темы, с чего начинал. Столько ошибок, что улыбает.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    (А ты куда мои посты дел? хотел тебе показать, что ты не о том...- не нашёл!)
    Ничего я не поторопился, и такие ветряки придумали давным - давно! ещё до твоего рождения! (А уж как ты их используешь!... Вон легковушкой, никто снег не додумывался чистить, это же не значит, что ты легковушку изобрёл!)
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Вполне возможно, что и правда. Но с этой правдой возникает и другая правда: защита от кавитации. Это из чего надо делать турбину, чтоб ее не съедала кавитация? Даже не всякая керамика выдержит...
  12. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Думаю что очень даже возможно. Только кавитацией здесь не пахнет. Обычный циркуляционный насос, только воздушный. Воздух засасывается через отверстия в полом валу, расположенные в надводной его части. И очень большой плюс, что можно использовать любой двигатель, хоть любой асинхронник, хоть бензиновый, т. к. он располагается над водой.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А вот я, подумал ещё вот о какой правде... "газово-пузырьковую эмболию" никто ещё не отменял...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Твои сообщения в литературе, а сюда я перетянул цитату. Чтобы там не зарводить мешанку.
    Придумали ветряки. Но не аэрацию ими. По крайней мере я не нашел.
    А на счет чистки снега легковой машиной- этого как раз в инете огромное количество. То и вдохновило на поделку.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В старых учебниках видел, не помню... Может Петр, у него память получше... Но, аэрация ветряками, была.
