Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Лариса, так а где компрессор работал, вроде рыба была. Или не пережила?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не сможешь! у тебя не с чем сравнить!
    Ну, да!... зимой то проверила!... Хочешь ещё раз на эти грабли наступить? (имеешь право! :)])
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Володь а куда его подавать то, если не под воду ?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Его сначала нужно растворить в воде и уж потом в пруд! (это мнение не только мое, но и многих ученых... если кто хочет, можно найти в научной литературе данные, мне тоже приходилось этим заниматься! Потому и говорю: "У компрессорного типа аэрации, самый низкий КПД использования энергии, по растворению кислорода в воде")
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Остановился на дренажнике. Качает 6тонн/час. Пруд у меня 60т. Если будет постоянно включен вечером-ночью, с 21-00 до 7-00, перекачает условно весь объем.
    Хорошо это или плохо?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если рыбы будет мало - (5 шт.) то вообще ничего не надо! А, если, 2 шт/куб - самое то! (но нужно следить и равномерно вылавливать за лето!)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бонус, Вот компрессор, (при условии, что у тебя все есть и не надо тратить деньги на покупку) можно приспособить так: в последнюю бочку нужно сделать подачу воды по касательной, что бы она "крутилась" очень сильно, и туда с низу подавать воздух, но пузырьки должны быть мелкими! (очень мелкими и много воздуха!)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я за этот вариант:|: 10кг 250гр. карпят = 40шт. на 60м3. Процентов 10 на потери при транспортировке...
    Подумал, а зачем тащить воду 10 метров в шланге? Есть трубы железные где-то 100-120, распилить пополам, приварить порожки...или утопия?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Почему нет? Распилить болгаркой... Опечатка: читай течёт
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет компрессора. Могу сделать, разломав холодильник...но там еще реле покупать, редуктор...дануего...
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято:hndshk:
    Мне опечатки не важны. Главное суть правильно понять. Учел.
    Болгарка (куча дисков по металлу), сварка, упаковка электродов 5,3кг - все есть. Полутрубу потом красить?
    Или пусть по ржавчине течет...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если краска есть "водостойкая" лучше покрасить
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда куплю краску.
    Еще мысль.
    А на фига ее варить в единое целое? Пусть будет каскад водопадиков.
    Трубы длиной 2,5м. Забил кувалдой две арматурины, приварил...С торца, где будет падать поток, приварить заглушки.
