Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пижон, а теперь глянь в таблицу!... В воде ск. град?
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Замерял температуру в проруби, 0 градусов, как-то не понятно может термометр врет или то, что насос в проруби.
    Таблицу смотрю но пока не совсем разобрался.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    По меряй у дна в той же проруби!
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Смотришь в графе, какая температура и какой возможен кислород при такой температуре
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...сколько может раствориться... (100%)
  6. Shurman
    Shurman
    Shurman
    От дна качать нельзя - озеро переохолдится. + подсос воздуха будет хуже.
    вчера ездил. увидел вот чего:
    лёд как бы скукожился. (на фото сверху правее от "буйка") раньше там был чистый снег "цилина"
    взял штыковую лопату. (возле берега толщина льда болше 10 сантиметров)
    ткун её в лед. глубина льда была всего 3-5 сантиметров) о в дырку попёр воздух. под давлением. я с испугу на берег ломанулся.
    короче нашёл потом место где пузыри выходят. оставил лунку. бурлит очень бодро. посмотрю на выходных теперь как будет развиваться ситуация.
    летнее фото не делал, но берег и так видно на фото.
    подобное "скукоживание льда" ещё в одном месте обнаружил у берега. походу там родник есть. (от насоса очень далеко)
  7. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Shurman, похоже прав, вчера с насосом температура воды была 0, насос отключил, сегодня утром замерял +2, и в проруби и на дне и в дальней лунке, закончил сборку эжектора на насос дренажник, опустил в прорубь бурлит хорошо, после обеда замеряю кислород, сфоткаю и выложу здесь.
    Алексей, Володя, как считаете есть-ли смысл шланг забора воздуха протянуть в теплое помещение?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет. Потому что:
    пока по шлангу дойдет до водоема, примет температуру окружающего воздуха.
    Все равно, за то время, пока воздух поднимается с низу до верху, (это не более секунды) за такое время он не отдаст свою температуру воде, а так и выйдет теплым и будет обогревать улицу.
    Хотите подогреватель, тогда уж лучше кольцо из отопительного кабеля окунуть в прорубь.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Shurman, И ко всем просьба: просьба фотки ложить прямо на форум. Для этого несколько причин:
    1. Они в миниаютюре, не все могут позволить по траффику тяжелые страницы грузить.
    2. Радикал и ему подобные в черном списке из -за нездоровой рекламы, вплоть до порнухи.
    3. В случае рушения тех ресурсов (а при их поведении это неизбежно) фото будут утеряны, сообщения станут неинформативными.
    Фото переложил на форум и в миниатюре. Кто захочет поглядеть, увеличит.
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Ещё будет конденсат.
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    По кислороду пока не изменилось также 8,5 на фото насос с эжектором, прорубь и вид с верху.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думаю, Вам надо накрыть прорубь домиком из пенпласта, чтобы не терять температуру. Водоемчик маленький, птери для такого обьема воды сушественные. А воздух будет подаваться извне (сделать забор воздуха не из домика, а за пределами), будет типа вентиляции.
  13. Shurman
    Shurman
    Shurman
    В качестве домика подойдет мостик.
    под ним сделать прорубь. туда сунуть насос. слева и справа спереди и сзади поставить пенопласт (приложить к мостику) и вид не портит и практично.
    ПС Aleksej2000 буду знать. ранше писался на других форумах (автомобильные) так там наоборот приветствовались радикалы и т. п. сразу ощущается разница в правилах. я так понял надо фоты в альбом закидывать так?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не обязательно.
    Пишешь сообщение, потом Загрузить Файл, выбираешь у себя на компе, Открыть и потом Ответить. Все фото будут внизу. Если хочешь, чтобы фото было бы посреди теста, с подписью, то все пишешь, загружаешь файл, потом ставишь курсор в том месте текста, куда хочешь миниатюру и нажимаешь Мниатюра (кнопка под загруженным файлом, и Ответить.
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Shurman, спасибо, одна проблема у меня прорубь напротив бани, после парилки незаменима, и там же подсветка для купания по утрам, видимо придется делать вторую прорубь именно под мостиком, там и оградить и утеплить.
