Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    PH мерил вечером, написано что 8.5 это норма для такого времени суток. Если известковать, то негашённой, по воде? Или лучше сначала отдельно развести известь в воде, а потом заливать? И какое количество, объём и площадь пруда небольшая, рассчёты известкования видел, но в основном там измерялось гектарами?
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Bulldozer69, Если есть желание, то организовать зимовку рыбы в Вашем пруду можно у меня первый был примерно такой же, потом я его удлинил (появилась возможность) естественно задача номер один на зиму это аэрация.
    Какой компрессор используете? производительность понял, а какой напор (давление)?
    Если в бане есть водопровод то это вообще отлично, можно добавлять в пруд и через эжектор одновременно аэрировать, я так делаю уже 7 лет.
  3. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Компрессор вот такой http://www.hailea.com/e-hailea/product3/ACO-328.htm
    Водопровода в самой бане нет, воду подаю туда шлангом. Просто есть риск водопровод заморозить, поэтому и ня тяну его туда.
    Вы имеете в виду добавление аэрированной воды зимой? И какой эжектор порекомендуете, где то в теме я видел у Вас какие то. Но там по-моему один был вмонтирован в водопроводную систему, а второй для насоса дренажника. С дренажником я колдовал, но не очень эффективно получилось, то ли я не так сделал, то ли что то другое, но глубине больше полуметра он уже воздух не тянул.
    Делал такой как на этом видео
    http://www.youtube.com/watch?v=zmd3nfunro4
    Брал воду с одного края, со дна и выгонял через насадку в другом конце. как бы убивал двух зайцев и движуху создавал, и воздухом насыщал. Только дороговато это выходит. Насос на 14 кубов, 750 ватт.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    тогда остается марганцовка или перекись!...
  5. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    11рыба, про марганцовку или перекись, просвятите, будьте добры. Какие количества, как вносить, какой эффект от данных веществ?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    мы ранее, на форуме, много и подробно об этом говорили...поищите здесь в "рыбоводстве и рыборазведении"
  7. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
  8. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Вот ещё нарыл про марганцовку.
    Нормы примерно такие марганцовка (её применяют также при появлении кожных паразитов на рыбе - при лечении таких заболеваний вносить этот элемент нужно будет минимум 3-4 недели)-норма внесения 0,02 грамма на один кубический метр пруда в сутки. То есть если у Вас пруд площадью 100м2 и средней глубиной 2,5 м - то объём воды у Вас в пруду получится 250 м3*0,02г= 5 грамм - вам нужно будет вносить магранцовки пруд ежедневно, но надо сделать так чтоб вода хорошо размешивалась с марганцовкой. Марганцовка резко поднимает количество кислорода в воде и обладает бактерицидными свойствам. Эту операцию можно производить когда есть угроза замора, вносить надо ежедневно мин. 7 дней. Если у Вашей рыбы появились эктопаразиты (карповая вошь, подкожный червь),или грибковые заболевания кожи нужно увеличить норму внесения маргацовки до 0,025г./м3 пруда и увеличить время внесения до 20-30 дней - при этом рыбу из этого пруда лучше в пищу не принимать 20-30 дней после последнего внесения. Но если переборщить можно и навредить - обжечь жабры рыбам, что может привести к их болезням или даже к гибели. Всё нужно делать в меру.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    как технология внесения - да! А дозу сам нашёл!- хорошо!
  10. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Про эжектор на дренажник здесь https://www.forumhouse.ru/threads/186478/page-2#post-5079025
    Распылитель у меня зимой поливочный,(насадка для полива газонов не крутящаяся) но в него подается водо-воздушная смесь от эжектора который стоит в помещении и туда подведен водопровод, для Вас нужна насадка обеспечивающая мелкопузырьковую подачу воздуха примерно как в аквариумах, иначе воздух (кислород) просто не успеет раствориться в воде и выйдет наверх не использованным.
  11. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Пижон, можно подробней узнать про конструкцию эжектора, я как понимаю это самосбор и какая допустима минимальная мощность дренажного насоса, чтобы затягивал воздух? Только общих схем про трубку Вентури не надо, меня интересует конкретные детали :). Постоянно ли он работал зимой, или можно лунку обеспечивать компрессором, а насос включать периодически, исходя из данных о содержании кислорода?
    Хотя в общем, в чём отличие компрессора от насоса с эжектором? По моему особо нет различий, у насоса правда я думаю напор мощнее будет. Тут интересна глубина погружения и место.
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Сам эжектор заводской (можно поискать в фирмах занимающимися водоочисткой) их несколько видов по размерам и бывают регулируемые у меня который стационарный регулируемый работает 8 год и обеспечивал содержание кислорода без проблем расход воды от 0,2 до 0,5 м3/час., именно столько я пополняю пруд чтобы держать постоянный уровень, это то, что зимой. Лунку 1,5-2,0м2 обеспечивает
    Летом пополнение из шланга через распылитель садовый, в этом году первый раз подключил дренажный насос с эжектором (тот что на фото) потому что кислород резко упал, но за двое суток поднялся с 2 до 7,5 и это на пруду с объемом примерно 700м3, площадь 300м2.
    Зимой тоже пришлось в декабре включать дренажник в дополнение к эжектору т. к. на станционарном эжекторе не мог добавить расход воды пошел бы перелив из пруда, но тоже за 3 суток поднял кислород и больше до лета не включал.
    По насосу: можно использовать самый маленький, важно чтобы на воде и выходе эжектора был перепад по давлению в 1,5 кг/см2., а от производительности зависит расход воздуха.
  13. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    В общем, пришёл к выводу, что на данный момент попробую марганцовку, куплю тест О2. Компрессор пускай пашет. А для зимы попробую такую схему. Мониторить кислород, я как понимаю брать пробы надо с глубины и из разных мест? Два диффузора на разную глубину, один для лунки, сантиметров на 30 (для выхода всяких газов), второй на дно, пускай в ведре так и остаётся, для полноценной аэрации (когда будет недостаток кислорода буду включать). Если компрессор будет всё же выдавать сильный напор, лунка будет большой, буду стравливать воздух. Всё с кранами на берегу и обратными клапанами. Сверху на домик накину пенопластовый. Водичку буду добавлять зимой, если шибко уровень упадёт, придумаю какой-нибудь эжектор на манер того, что сделал. Ещё раз всем Спасибо. Если у кого-нибудь есть замечания, буду рад узнать о них.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Про зимовку: никто, кроме вас, не сможет решить, выживут или нет. тем более до этогоне принимали никаких мер. Надо пробовать. Оставьте с десяяток карпови пробуйте. Выживут- будет отлично, будете знать, чтов се хорошо. Погибнуть - анализировать на основе замеров\наблюдений (зимних) и улучшать условия.
    Про кислордный тест - имете в виду оксиметр? Есть тема про него. Но пока у нас на форуме не много у кого он есть, опыта маловато.
    Диффузор подо льдом- не нужен. Вам нужна не лунка, а кислород в воде. Чем блинее путь пузырька (и чем мельче размер пузырька), тем больше контакт с водой и больше растворение.
    Известь не пойдет, если верны замеры. Если расчет гектарами, переведите на сотки (или метры квадратные). Это думаю, не сложно :)
    Кислород замерять со дна наилучшее. Там самые низкие значения обычно. После первой зимы с наблюдениями- у вам многое станет понятным и все станет на свои места. :)
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Bulldozer69, в общем пойдет, только попробуйте распылитель обвернуть толстым поролоном я раньше так делал эффект неплохой, а тесты на кислород надо иметь обязательно, удачи!
