Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Aleksej2000,
    Диффузор подо льдом- не нужен. Вам нужна не лунка, а кислород в воде. Чем блинее путь пузырька (и чем мельче размер пузырька), тем больше контакт с водой и больше растворение.
    А как же выход сероводорода и прочей нечисти? Я имел в виду что оба диффузора будут расположены по одной прямой, один над другим. Верхний будет работать для образования лунки (наверное постоянно), а нижний включаться при недостатке кислорода. Если будет тянуть постоянно воду со дна, то мне кажется, что вода может достаточно быстро переохладиться.
    Может мы про разные диффузоры имеем в виду, я про распылитель. Такие же как в аквариуме см. картинку.
    Aleksej2000,
    Про зимовку: никто, кроме вас, не сможет решить, выживут или нет. тем более до этогоне принимали никаких мер. Надо пробовать. Оставьте с десяяток карпови пробуйте.
    Пожалуй так и сделаю, больших выловлю, оставлю мелких.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сероводород, метан, СО2 - все это нейтрализуется кислородом за счет химической реакции. Ну и выносимый воздух будет с собой удалять газы. Лунка у вас будет и за счет нижнего диффузора, но небольшая, и следовательно, наименьшее охлаждение воды.
  3. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Aleksej2000, ОК
    Зима покажет, что да как. Будет возможность, отпишусь. Видел, вроде тема есть зимовка.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот уж воистину...:) "готовь сани летом..." целый месяц лета остался, да ещё два месяца осени...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Темы про зимовку 2012/13 и 2011\12 годы есть. Так вопросы по ходу действия. Но почитать вполне полезно, многое станет понятно.
  6. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Лунка размывается за счет подачи более теплой воды со дна, заодно прочая нечисть выводится, а вода соприкасаясь с воздухом насыщается ксслородом. Верхний бурбулятор будет просто воду бултыхать.
    Это как ветряк у Супер Пупер Модератора Алексея - конструкция гениальная, но отсутствие глубины и обсадной трубы для лопастей трубы не позволяет ее гениальность использовать даже частично. .Бултыхает верхний слой воды й усё...Потом он жалуется что толку никакой от лунки.
    Во вторых эти все пузырьки с диффузорами это для аквариумистов - пузырьки эффектно смотрятся..., цяцьки короче,
  7. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Туман 01,
    Хорошо, а какой эффективный способ аэрации по-вашему для таких замкнутых систем?
  8. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Естественный - ветер, дожди и всякое такое...как основа. Если пруд старый. куча всякого га..на на дне, заросший, то нужно очистить просто... Если молодой и ила мало, рыбы мало, подкормка умеренная, растений до трети объема, то обычный фонтанный насосик Ватт этак на 30 с подъемом воды 2 метра на Ваш объем. Он подымает воду со дна, разбрызгивает ее на воздухе, тем самым насыщая кислородом, мало кислорода - усилили разбрызгивание, много - уменьшили.
    Стоит или висит от дна см. 20-30 и воду не мутит. У Вас карпы, они воду мутят, ковыряя дно, тем самым способствуя выходу скопившимся газам. т. е. они помогать будут (бесплатно)
  9. Bulldozer69
    Bulldozer69
    Bulldozer69
    Ну может компрессор для аэрации не самое эффективное решение, но на второй день круглосуточной аэрации ситуация исправилась, ни одной рыбы наверху не плавает как раньше. Отмечу, что погоды сейчас в Питере жаркие, ну для нашего климата, 25-29 градусов.
  10. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    У меня компрессор круглосуточно работает вот уже два года. Воздух поднимается крупными пузырями. Плотность посадки 1,5 карпа на 1 куб. метр. Возраст 2 и 3 года. На поверхности карпиковни разу не видел. Зимой видимость больше метра.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я говорил про наличие лунки. А как раз наличие ветряка все меняет кардинально.
    Кстати, почитать тему про втряки не мешало бы, прежде чем высказываться - Уже и пропелер загнан в вентиляционную улитку, и создано сильнеейшее боковое течение, как в реке. И были попытки компрессор сделать на этот же ветряк. С компрессоом, правда, не удалось.
  12. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Все я читал. По ветряку ты грамотно придумал, вполне креативно. Но еще раз повторяю - для эффективной работы, что бы ветряк исполнял свою функцию ему нужна глубина. ТЕПЛАЯ вода на глубине - только поднятая винтом теплая вода со дна не будет давать замерзнуть лунке, аэрируя тем самым воду. Толку что он баламутит ХОЛОДНУЮ воду на поверхности - при морозе все в кашу ледяную превратится. Ну летом может и проаэрирует слегка - зимой главное...
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ветряк забирает с полутора метров воду (снизу) и проталкивает ее вперед. Оборот ветряка - нижний винт проталкивает 30-50 литров, верхний-37 литров. При ветре в 5 метров\секнду ветряк делает три оборота в секунду. Только через низ в сторону за час уходит 560 кубов. И эта же вода несколько оборотов перед этим сделает несколько оборотов по верху, получая насыщение. За двжением воды я наблюдал, добавляя с разных сторон в воду известь и наблюдая за движением мути.
    Ледовой каши не наблюдалось, даже в морозыи при снегопаде. Даже ледовую крошку размывает прекрасно.
    Кстати, при ветре в 9-12 метров поднимает жудкую муть, на 10-15 см ничего не видно. И это в водоеме в 6 га. Глубина там до трех метров. Это говорит о конкретном перемешивании воды. Да и видео прекрасно показывает резльтат. Хотя в живую все намного красочнее. видео многое не показывает.
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Пример летней аэрации. Помпа работает на орошение и на движение лодки. Как водомётный двигатель. Даже направленная вверх струя толкает достаточно сильно. Через иглу и трубочку от системы в водозаборный шланг подсасывается раствор марганцовки из бака. (можно и без этого). Позже сброшу видео.
    Управляя пожарным стволом встаёшь на нужную точку. Вешаешь ствол на колышек и крутишься, как на карусели. Переезжаешь, крутишься и т. д. по всему водоёму. Вокруг лодки постепенно образуется мелкая водная взвесь, движимая малейшим ветерком. Так что к рассвету промокаешь. Поверх одежды лучше накинуть плащ-дождевик.
    Рано начинать смысла нет. Для нашего водоёма ежедневное дождевание с 3-00 до 7-ми, 8-ми (по обстановке) позволило избежать летнего замора. Причём первые три утра рыба ещё подходила к берегам, но явно не курила. На четвёртое после начала аэрации утро, рыбы не наблюдалось. Отход составил: пару десятков карпят этого года, 2 амура, толстолоб и сомёнок. В основном в первый день массового выхода рыбы.
    Р. С. Беглецы (карпы и амуры, прорвавшиеся через забор на "дикие" плеса) к сожалению всплыли. В прошлом году такого не было. Возможно низкий уровень воды и жаркое сухое лето тому виной. По местному телевидению проскочила информация, что в это же время произошли заморы карпа в некоторых районах.
  15. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Если интересно: компрессор 150 л/час с дешевым распылителем при жаре от 25 градусов в водоеме в 21 куб. метр с задачей не справляется. Три карпа по 500-800гр., шесть линей по 200гр., 15 карасей от 50 до 100 гр, итого 5 кг. P8247725.JPG P8247746.JPG
    Работает круглосуточно.
