Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А какова мощность компрессора? Надо смотреть, какое давление развивает. Бывает, что слишком глубоко опушен распылитель и компрессор сильно теряет в мощности. Может, немного приподнять распылитель и смотреть, увеличится ли поток воздуха.
    А распылитель, из многих, какие я пробовал, оказался лучшим из дерева. Воздух разбывает в пыль. Каменные выдают крупные пузыри. А чем меньше пузырьки. тем больше площадь контакт и тем больше времени они в воде (воздушная пыль долго висит в воде)
  2. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Вопрос такой.
    при заморе, или предзаморном состоянии, какая рыба сильней страдает - малек, средняя или крупняк?
    а то в пруду появилось полно малька этого года (в длину сантиметров 4-5) думаю как организовывать зимовку 2013/14.
    в прошлую зиму работал дренажный насос с воздушным шлангом на входе. отхода рыбы небыло.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мальку на килограмм веса нужно в два раза больше кислорода в час, чем рыбе в полкило и более. были где-то цифры, не найду так сразу
  4. volgapavel
    volgapavel
    volgapavel
    Нижний Новгород
    Здраствуйте.
    Вопрос такой.
    На участке пруд 4×2 глубиной 1.6 по весне запустил 14 корасей (с ладошку) которые дали молька. Что делать на зиму чтобы небыло замора?
    P. s. пруд резиновый.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В Вашем пруду будет сложно удержать рыбу в живом состоянии. Слишком мал. Хотя карась может и выживет. Тем более органики нет в нем.
  6. volgapavel
    volgapavel
    volgapavel
    Нижний Новгород
    Я нашел аэратор 1800 л/ч 25 вт.
    Не переохладится ли пруд? аэратор
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Для вашего прудика это черезмерно много. Вам на 100-150 литров в час хватит :)
  8. volgapavel
    volgapavel
    volgapavel
    Нижний Новгород
    А нужен ли к нему антиобледенитель?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    нет. Я вообще боюсь на такой обьем воды что-либо советовать, ибо очень легко нарушить баланс всего, чего только возможно, за пару часов.
  10. Fenix023
    Fenix023
    Fenix023
    Какого типа аэратор? плащадь то не маленькая ! а как кислород мерите ?
  11. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Не надо аэрировать всю площадь (хотя было бы не плохо), только место спячки (находится эхолотом). Уровень кислорода замеряется оксиметром. Аэратор такой http://www.fishmatik.com/index.php?ukey=product&productID=771&did=34
  12. Fenix023
    Fenix023
    Fenix023
    Очень интересно, надо задуматься! :)
  13. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Сегодня запустил компрессор на зиму, вот так это выглядит. О самом компрессоре писал в этой ветке чуть раньше https://www.forumhouse.ru/threads/186478/page-18.
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Хорошо вам травка зелёная, а у меня уже лёд 7 см.
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Простейший аэратор. На пластиковую трубу диаметром 40мм, по которой идёт вода со скважины, надели канализационную 50мм. Работает. Воздух засасывается и перемешивается. На выходе как газировка.
