Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А кислород измерял на выходе?
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @КОЛХОZНИК, Это классическая конструкция водоструйного насоса
    Поэтому эффективность аэрации будет зависеть от напора воды. При низком напоре перемешивание воды с воздухом будет минимально.
  3. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Алексей правильно задал вопрос: А кислород измерял на выходе?, об эффективности работы любой системы аэрации можно говорить после анализа содержания кислорода до установки и после.
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    @Hedgehoginmist, спасибо за схему. Этот принцип и используется. Насос качает около 4 кгс/см. Воздух засасывает, это видно при опускании трубы в воду. Пузырьки довольно мелкие и много. Но за 2м боюсь не происходит полного насыщения воды. Поэтому точится эжектор, который планируем вставить на выходе из скважины. Тогда перемешивание будет происходить уже в трубе d40 длиной метров 50. Если будет работать, скину чертёж. А то что нарисовал выше поставили вместо лотка. Нет сопротивления от перегородок и струя мощнее.
    Спасибо. Как раз собираюсь сделать анализ на содержание РК, чтобы мониторить обстановку зимой. Планировал 3 пробы с пруда: в месте подачи воды из скважины; в середине и хвосте зимовальной ямы.
    Да хотелось бы определить эффективность. В идеале добиться 100% насыщения кислородом и сильно не остудить (температура из скважины +10 гр.). Как посоветуете отобрать пробы? Хочу взять пробу из крана, врезанного сразу на выходе из-под земли. И вторую на выходе из трубы. Если сначала налить в ведро, а оттуда набирать в бутылку погрешность от перемешивания будет существенная, или можно пренебречь? Потом при отборе из трубы получится, что вода попадёт с пузырьками воздуха. Пробу везти 1,5 часа. За это время в вода бутылке будет дополнительно насыщаться кислородом. Но с другой стороны пузырьки воздуха, попадающие в пруд с потоком воды, также продолжают насыщение. Насколько это будет влиять на результаты анализов и корректность оценки эффективности аэрации?
  5. Pmdubna
    Pmdubna
    Pmdubna
    Дубна
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как будет правильно...
    Пруд 50 кубов, заглублен до 2 метров.
    Прошлую зиму успешно пережили с незамерзающей лункой (с подачей более теплой воды из нижних слоев). Лунка была организована на открытом воздухе, но при -15 и ниже приходилось помогать пару раз в сутки чайником с горячей водой.
    В прошлом сезоне зимовали всего 10 карасей, в этом + 40 кои
    Решил усовершенствовать зимовку и соорудил "тепляк" из пластиковой бочки 200 литров, обрезав дно, заглубив на 70 см, плавучесть за счет пенопластового пояса. Все что выше воды хорошо утеплил и соорудил теплую крышку из пенополистирола. Внутрь "тепляка" поместил уже 2 теплые лунки.
    Основной вопрос - замкнутая теплая среда в "тепляке" позволит вредным газам уходить или это получится та же ситуация, что и подо льдом?
    Или необходимо делать отверстия в крышке...? То каких размеров..?
    И. видимо данные отверстия будут подвержены обледенению из-за конденсата...
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Перенес в эту тему, почитайте на досуге, многое станет понятно.
    Просто лунка эффекта не даст. Какое дно в водоеме? Глина?
    Да, в бочке воздух должен меняться. Но может у вас органики нет в водоеме, так и газам нет из чего образовываться. Хотя маловероятно, все равно листья падают и прочее...
  7. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Погрешность будет, но эффективность насыщения покажет, конечно лучше бы РК замерять на месте, рассмотри вариант определения РК тестом от фирмы ООО "МедЭкоТест" г, Москва, высылают посылкой цены приемлемые http://www.medecotest.ru/full_info.php?PHPSESSID=4458a25d2b182352befc0ef3b6956eec
  8. Pmdubna
    Pmdubna
    Pmdubna
    Дубна
    Почитал, спасибо!
    Но в голове полная каша. Много противоречивой информации и всегда все индивидуально.
    Если не сложно, посоветуйте тот минимум, что необходим для:
    Пруд 50 кубов
    Заглублен до 2 метров (яма размером 5 на 2метра)
    Дно - пленка (глина отсутствует)
    Растительности нет
    Обитатели: 10 карасей и 40 Карпов кои (20-30 см)
    Как мне видится (почитав данную ветку):
    1. Полынья в "тепляке" - хорошо, но остается вопрос - как обеспечить обмен воздуха в "бочке"?
    2. Необходимо дополнительно насыщать воду кислородом. Как? Компрессором?
    - подавать воздух в отдельном от полыньи месте? И все же на какую глубину подавать?
    - Какой применить на 50 кубов дабы не навредить (не переохладить воду)?
    - если компрессор будет забирать холодный воздух с улицы это плохо? Может сделать для него отдельный "домик" и греть уже воздух в нем...?
    Заранее благодарю за советы!
    Время еще есть что-то доработать, но мало.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У вас хорошие условия. Органика исключена полностью. Значит весь кислород только рыбе.
    Я в таком прудике не пробовал, у меня большие пруды.
    Но теоретически Вам с лихвой хватит литров на 150 в час воздуха компрессора. У меня такой стоял от аккамулятора на 3 га. Но он толко локально и держал полынью. Потом перешел на более сильные, от ветра, аэраторы. Вам точно должно хватить.
    Если компрессор стоит в ящике, то он сам выделяет тепло, и воздух идет теплый. Только не сделайте ошибку, как я: из ящика по улице шланчик шел. Конденсат замерз в шланге.
    И еще: можно сделать подогрев забираемого воздуха. Много не потянет, то тогда точно не навредите рыбам.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Итак, свершилось! В трубу, подающую воду из скважины, вмонтировали эжектор. За основу взят принцип струйного насоса. Расчёт не делал, но работает отлично:super:. Воздух засасывает со свистом. Очень доволен.
    Эскиз прилагаю. Состоит из 2-х частей. Размеры привожу основные, остальное думаю понятно.
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Молодец, хорошая работа, от такого будет эффект.
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спасибо. Возможно при морозе будет намерзать конденсат в отверстии подсоса воздуха. Посмотрим, на всякий случай замотали утеплителем и засыпали камышом.
    Отобрать пробы не получается. Было тепло и движением воды от скважины и прошлогоднего насоса размыло большую площадь. Сейчас начал прирастать ледок, но над зимовалами тонкий, купаться не охота.
    Думаю через недельку можно будет без риска забурить где надо и отобрать водички.
    Если за неделю не найду подобных в аквариумных магазинах, наверное закажу. На счёт бытовых приборов-оксиметров отговорили в лаборатории.
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Добавлю по эжектору. В начале установлили в 7м от конца трубы, был стык. На фото видно, что вода в трубе расслаивается. С пузырьками воздуха идёт поверху. Замерили РК тестами JBL. Показало около 6 мг/л. Попробовали переставить выше, чтобы лучше перемешивалось. На выходе из скважины не работает, не прокачивает 50м (может больше). Вернули назад. Напротив первого отверстия просверлили второе. (Так кстати и было на эскизах, когда отдавал в работу. Забыли просверлить насквозь.) Расслоение всё равно присутствует, но воздуха стало подсасывать больше. Тест показал около 8мг/л на выходе, а это при температуре воды 10 градусов 80% насыщения. Пока оставили так.
  14. Shurman
    Shurman
    Shurman
    На какую максимальную глубину опускали конец шланга при работе эжектора? как изменяется подсос?
    я бы рекомендовал продумать защиту от засыпания снегом эжектора. забёт вентканалы и всё...
    какая защита от замерзания трубы предусмотрена?
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Не ставили задачу заглубить подачу воды. Движение по поверхности сильнее размывает полынью. Сейчас работает как на последнем фото. Труба 40 вставлена в отрезок канализационной трубы 50. Там происходит дополнительный подсос воздуха (схему приводил выше) и перемешивание. Получается струя, которая не даёт воздуху сразу поднятся к поверхности а увлекает дальше, загоняя мельчайшие пузырьки под лёд.
    Пока так, плюс ежедневный контроль. Раскапывать не приходится, работу эжектора слышно по свисту засасываемого воздуха.
